当前位置:仪器社区 > 实验室认可/资质认定
不确定度报告
  • jiajia2012
    2021/11/28
实验室认可/资质认定
  • 求大咖指点,不确定度报告有没有频次要求,有没有谁出不确定度报告的文件规定
  • JOE HUI
    第1楼2021/11/29
    像CNAS要求认可项目要求有典型性不确定度评定报告,出不确定度报告的文件话规定可以参考CNASCL01G003:2021《测量不确定度的要求》,具体要求见附件6.7下列情况适用时,实验室应该在检测报告中报告检测结果的不确定度:1.当测量不确定度与测量结果的有效性或应用有关时,2.当客户要求时,3.当测量不确定度影响与规范限的符合性时。
  • omjia
    第2楼2021/11/29
    不确定报告的频次没有文件化的规定,但理论上,方法变更,人员变更,设备变更等影响检测结果的因素变化时,应重新做报告。您也可以自行规定,比如人机料法环没有变更时,每三年重新评定等。上述因素有变化时要及时进行不确定度评定。
  • jiajia2012
    第3楼2021/11/29
    这个报告涉及实验重复率,误差,校准等,是否应该设备管理员完成
  • 石头雨
    第4楼2021/11/29
    不确定度分析报告没有频次要求但是在一定情况下是需要的,准确的说还不少。除了《测量不确定度的要求》中规定的4点(1.测量不确定度与检测结果的有效性相关;2.检测方法/标准有要求;3.客户要求;4.当测量不确定度影响与规范限的符合) 之外,还有参加能力验证或实验室家比对时组织单位要求、做内部质控中评价方式的要求(En值判定)、内部培训中的效果监督、实验室检测结果准确性分析等等;尤其是报告中的检测结果在要求的临界值附近时更应该出示不确定度,这种情况还是很多的。
  • 未来工程师
    第5楼2021/11/29
    没有的,每年做个2份即可
  • guodf25
    第6楼2021/12/01
    g003里面有详细要求,都不满足的话,建议一年做一次
  • 承之
    第7楼2021/12/07
    没有频次要求,可以自己规定
  • Ins_c06154b3
    第8楼2022/01/07
    高效办公:
    分秒帧:    http://iraqilug.com/
    PPT超级市场:    http://iryo88.com/
    壁纸插画:
    Pixivic :    http://it3210.com/
    极简壁纸:    http://ivanzero.com/
    创作工具:
    创客贴:    http://iyoumo.net/
    抠图网:    http://jabarijby.com/
    音乐下载:
    Jsososo :    http://jadpw.com/
    Mymusicmp3 :    http://jcexp.net/
