当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
最近柱子坏的飞快,一直找不到原因
  • Ins_bafb003b
    2021/11/28
  • 这一个月已经报废5根柱子了 xbridge c18 ymc aq 还有三根uplc的BEHc18短柱 全是峰分叉 不算空针平均打四五十就会裂 只能反接再用段时间 有根up柱我活化完就用了一晚上 第二天来就直接裂了。都有加保护柱,但是没啥用,流动相主要用10mm的乙酸铵 用制水机的超纯水配的 有试过哇哈哈的纯净水 过滤过都没啥效果 样品以核苷酸一类为主都会过滤,因为总换柱子常用的柱子基本没时间冲洗顶多乙腈冲一下,这应该是一方面的原因,但应该不是主要原因
  • 该帖子已被版主-歪果仁zZ加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • myoldid
    第1楼2021/11/29
    峰分叉有可能是柱头塌陷,样品里有什么蛋白质分子,重金属类污染了柱子,多冲洗下可能有改善。也可能是柱子没接好导致有死体积。
    另外进样器污染,针座污染、进样针有毛刺、转子污染也可能导致有分叉。可以试试超声清洗针座,转子密封垫,更换进样针。进样器部分故障,可以试试其他条件下的其他样品,其他柱子是否也会引起分叉
  • 安平
    第2楼2021/11/29
    有图么?详细说说具体的样品情况为好。
    一般情况下,问题都是来自于样品。
    样品含有不良杂质,或者pH值不合适等。
  • A
    第3楼2021/12/03
    有图嘛,压力是否正常
