当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
面积归一化法,准确度,加标供试品溶液怎么加标,感谢!!!
  • Ins_34307c5e
    2021/11/29
  • 现在采用面积归一化法测定对映异构体,限度≤0.5%,怎么计算,加标供试品溶液呢?因为供试品未检出,需要加标,然后,精密度,进6份加标溶液怎么定?
  • 歌名
    第1楼2021/11/29
    楼主问的有点乱哈,
    限度0.5%怎么计算----------面积归一法就是将样品跑完后做一个积分,限度0.5%就是关注的目标物面积百分比在0.5%以下。这个一般软件可以实现操作。楼主只要做好解析方法就可以。
    供试品溶液------看样子楼组是按照药典方法做的,怎么准备供试品溶液药典是有说明的,按照那个来做就好了,
    精密度------------一般药典做精密度实验要做高中低三个水平的精密度实验,高中低水平添加量要给根据你的线性范围来做,具体的方法药典单个项目要求和药典后面附录液相方法验证要求,2020版药典没仔细看了,不想误导楼主哈,
  • 安平
    第2楼2021/11/29
    空白样品中,准确添加待测物质,
    然后连续进样,测定重复性。
