当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
空气中苯的检测
  • Ins_e59bf31f
    2021/11/29
气相色谱(GC)
  • 我使用的是TG-WAXMS 30 0.25 0.25的柱子,采用程序升温到60,想做个苯的标准色谱图,但是出来的峰很宽,并且尾部垂直下降 ,这个仪器不能分流进样,怎们能让出的峰好一些,什么条件,求求求
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/11/29
    楼主是自动进样还是手动进样?不能分流进样的话对峰型改善确实有影响,峰宽度大,可以尝试提高色谱柱流速来降低峰宽。还有不知道楼主进的多大浓度多少体积?最好把实际出峰图发上来看一下
  • PAEs
    第2楼2021/11/29
    楼主发个谱图出来,详细说说为好
  • 安平
    第3楼2021/11/29
    楼主详细说说为好。
    热解析做的还是溶剂解析做的?
    如果仪器本身不支持分流的话,那么建议使用液膜厚度较大的色谱柱,程序升温的初始温度尽量低一些。
  • Ins_e59bf31f
    第4楼2021/12/03
    这是我的图,现在出图了,但是溶剂峰好大
  • Ins_e59bf31f
    第5楼2021/12/03
    大家有没有关于气相色谱学习的群,想加入一下,好多不懂的,不知道去哪里学习
  • Ins_e59bf31f
    第6楼2021/12/03
    感谢你,现在出峰了。但是不知道怎么做标准曲线
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主是自动进样还是手动进样?不能分流进样的话对峰型改善确实有影响,峰宽度大,可以尝试提高色谱柱流速来降低峰宽。还有不知道楼主进的多大浓度多少体积?最好把实际出峰图发上来看一下
  • xx_dxd_xx
    第7楼2021/12/03
    为什么不能分流进样?除了很古董的色谱,现在没有不能分流的仪器啊
  • Ins_e59bf31f
    第8楼2021/12/04
    我这个意思16年买的,算老吗trace1300
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:为什么不能分流进样?除了很古董的色谱,现在没有不能分流的仪器啊
  • Ins_e59bf31f
    第9楼2021/12/04
    多低呢,请问,我的是34
    安平(byron1111) 发表: 楼主详细说说为好。 热解析做的还是溶剂解析做的? 如果仪器本身不支持分流的话,那么建议使用液膜厚度较大的色谱柱,程序升温的初始温度尽量低一些。
  • 小霸王红红火火
    第10楼2021/12/05
    赛默飞气相我也用啊怎么会不能分流呢 也是1300 20年买的
