当前位置:仪器社区 > ICP光谱
赛默飞icp-oes报错E2208
  • Ins_221f9f78
    2021/11/29
ICP光谱
  • 之前有过大概30次左右仪器报错E2208提示:RF板似乎正常。但是会熄火,请教各位大神这是什么情况下
  • 该帖子已被版主-tang566加5积分,加2经验;加分理由:发贴
  • JOE HUI
    第1楼2021/11/29
    报E2208代码不一定是RF功率管面板的问题,一般可能是距管脏进样系统漏气 或者氩气质量不达标造成的
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/11/29
    点着火又熄灭,检查下排液情况。这个代码一般不是RF的问题,一般是距管脏进样系统漏气 也有可能是氩气质量不达标造成的。
  • Ins_221f9f78
    第3楼2021/11/29
    谢谢老师。
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:点着火又熄灭,检查下排液情况。这个代码一般不是RF的问题,一般是距管脏进样系统漏气 也有可能是氩气质量不达标造成的。
  • Ins_221f9f78
    第4楼2021/11/29
    谢谢老师!
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:报E2208代码不一定是RF功率管面板的问题,一般可能是距管脏进样系统漏气 或者氩气质量不达标造成的
  • Ins_221f9f78
    第5楼2021/11/29
    老师看了你之前的帖子,:配标曲的浓度应该是样品最后稀释定容的浓度,那比如我测铁锂31%-35%我是不是配标曲就是,0 15 30 35 40呢。也就是稀释1000倍来算,还有不太懂,这个是不是跟样品质量有关?比如称0.1g,和0.2g,浓度是不是不一样啊,万分感谢
  • JOE HUI
    第9楼2021/11/29
    铁锂31%-35%质量分数其实很大,31万ppm-35万ppm的含量,如果测铁锂都是需要稀释样品,样品含量ppm=C*V*f/m(c是浓度,V是定容体积,f是稀释因子,m是质量)
    Ins_221f9f78(Ins_221f9f78) 发表:老师看了你之前的帖子,:配标曲的浓度应该是样品最后稀释定容的浓度,那比如我测铁锂31%-35%我是不是配标曲就是,0 15 30 35 40呢。也就是稀释1000倍来算,还有不太懂,这个是不是跟样品质量有关?比如称0.1g,和0.2g,浓度是不是不一样啊,万分感谢
  • 521xiaofei
    第11楼2021/11/30
    我们两个人在一起
  • ppttmmyy
    第13楼2021/11/30
    逐一排查工作电流、炬管是否污染、氩气纯度及压力流量是否达标符合工作条件
