当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
Porapak q的柱子 tcd检测器测甲醛
  • Ins_01d114d5
    2021/11/29
气相色谱(GC)
  • 进样口温度200,检测器170,柱温80-170程序升温,打进去的0.5ul 甲醛标准溶液(100mg/L)为什么只出了一个水的峰,是两个峰重叠了吗?求助一下
  • 歌名
    第1楼2021/11/29
    进样口150,初温45,检测器260,柱子试试624的柱子,看看吧,甲醛GC检测的少,理化方法多,
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/11/29
    甲醛的浓度如果非常低,TCD检测效果不好。这时最好采用甲烷化转化器连接FID检测器,灵敏度高很多。应该可以分开的,可以试试这个程序进样口温度是120,汽化室:80,检测器:120
  • valorb
    第3楼2021/11/29
    你用浓的甲醛定位试试
  • 安平
    第4楼2021/11/29
    甲醛保留时间比水略短。建议降低一点柱温实验。
    其次,100ppm用TCD检测器测定,略微有点难度,TCD灵敏度较低。 可以考虑提高进样体积实验。
    再次,可以考虑使用镍触媒加FID的方式,灵敏度会好些。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
