当前位置:仪器社区 > 气体分析
明华3300烟气校准
气体分析
  • 烟气测前侧后的量程漂移怎么做啊;干干进入检测行业希望哥哥们指导指导
  • ztyzb
    第1楼2021/11/29
    楼主,明华这款设备测烟气是电化学的,二氧化硫需要做一氧化碳干扰试验。
    量程漂移很简单,某天有监测任务时,测量前读一组标气数据,测量后读一组,两者差除以校准量程即可,数据需满足相应标准要求(如HJ 57-2017 7.1.2 d)
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/11/29
    检查零点(或仪器相应范围的 0~20%间的低水平至)和跨度(仪器相应范围的 50%~100%)漂移,每天(间隔 24h)一次,连续 7d。对于颗粒物 CEMS 必须定量化并记录零点和跨度的测量以及测量时间,若对颗粒物 CEMS 的零点和跨度设置进行了自动和手工调整,则在调整之前必须进行漂移测试或者以一种能决定漂移量的方式进行。漂移测试可用自动进行,或者通过其他合适的程序手工进行。
  • 环保保
    第3楼2021/11/30
    ztyzb(zxz19900120) 发表:
  • 环保保
    第4楼2021/11/30
    一氧化碳抗干扰试验是5000的;量程漂移只用做二氧化硫的量程漂移吗??
    还有出发前通入标气测得值和标气数值相差5%是不是得标定一下
  • ztyzb
    第5楼2021/11/30
    楼主,根据标准要求,每次使用前后测定零气和标准气的示值误差和系统偏差;每个月做一次量程漂移即可。
    一氧化碳干扰试验通过的话数据只能在二氧化硫和一氧化碳最高值范围内使用本标准。
    如果楼主用本设备测量一氧化碳和氮氧化物出数据的话也需要做示值误差和系统偏差,每个月做量程漂移;具体执行HJ 973-2018以及HJ 693-2014中规定。
    环保保(Ins_262c5888) 发表: 一氧化碳抗干扰试验是5000的;量程漂移只用做二氧化硫的量程漂移吗??
  • Ins_78ea57c2
    第6楼2021/12/15
  • ztyzb
    第7楼2021/12/15
    楼主按照标准里给定的定义计算即可,至于表格可不必拘泥于标准里推荐的格式,以实验室需要为主。
    Ins_78ea57c2(Ins_78ea57c2) 发表:
