气相色谱(GC)
mingxiaoyan
第1楼2021/12/01
很明显是两个峰未分开,浓度越大肯定分离效果越差,这个情况应该选择降低浓度或提高分流比或减少进样量才能提高分离度
Ins_576873c2
第2楼2021/12/01
您好,我进的是H2标样,按道理不会出现双峰啊
PAEs
第3楼2021/12/01
楼主降低浓度或者增大分流比或者减少进样量试试
zyl3367898
第4楼2021/12/01
把色谱柱接检测器那一端多切一段。
安平
第5楼2021/12/02
楼主详细说说具体分析条件为好。具体使用了什么色谱柱?流量多大?用什么方式进样?注射器还是阀?建议使用氩气做载气为好
第6楼2021/12/05
浓度高分离不好,可以稀释浓度或加大分流比。
Insp_c83a3a81
第7楼2021/12/05
氢气标样浓度多少,平衡气是什么
第8楼2021/12/12
10000ppm 平衡气是氮气
第9楼2021/12/13
应该与进样方式有关系
