上海析维医疗科技有限公司
当前位置:仪器社区 > 液质联用(LCMS)
液质联用,空白样里面有残留
  • Insm_e5f1d5c1
    2021/11/29
液质联用(LCMS)
  • 我用的是Waters 的三重四极杆液质联用仪器,我先进空白样(我还没有开始进我配制的溶液)的时候就出现了一个物质的信号,而且信号很高,柱子也洗过了,也换过了一根新柱子,连空白样也换过了,里面还是有那个物质的信号存在,而且很高,洗过柱子再去测空白也有,但是保留时间和直接进空白样的时候不一样,我之前做过质谱调谐,想问下各位大佬,这种情况到底是哪里出问题了
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 支点
    第1楼2021/12/01
    多进几次空白试剂,如果信号逐渐降低的话考虑进样器有污染。如果信号保持的话考虑试剂本身污染了。
  • hujiangtao
    第2楼2021/12/01
    可能质谱调谐液浓度太高了导致目标物有残留,卸掉柱子接两通用1%甲酸低流速多冲冲,然后再换成乙腈冲
  • mingxiaoyan
    第3楼2021/12/01
    柱子和空白样换了还有残留,那可能就是离子源的问题了,弄下来洗洗再试试
  • 安平
    第4楼2021/12/01
    如果空白分析中存在鬼峰
    尤其是梯度空白分析中存在鬼峰,较大的可能性是流动相不良。
    建议更换或者净化流动相实验予以确认。
  • ie4680180
    第5楼2021/12/03
    也有可能是单向阀、六通阀有污染了。
  • Ins_1b6a7845
    第6楼2021/12/06
    楼主你们问题解决了么,我们这边也是,自打之前液相进行了维修后,利血平怎么进样都有残留,换台质谱也有,换柱子也有,即使排除进样器,直接从泵接到色谱柱都有信号,而且冲了一晚上残留信号强度还下不去,但针泵进流动相又是看不到信号的,只有连了液相连了柱子才出来,现在一个多月了一直没解决。
  • Insp_1f5fcc5
    第7楼2021/12/07
    那可能问题还在液相上面
    Ins_1b6a7845(Ins_1b6a7845) 发表:楼主你们问题解决了么,我们这边也是,自打之前液相进行了维修后,利血平怎么进样都有残留,换台质谱也有,换柱子也有,即使排除进样器,直接从泵接到色谱柱都有信号,而且冲了一晚上残留信号强度还下不去,但针泵进流动相又是看不到信号的,只有连了液相连了柱子才出来,现在一个多月了一直没解决。
