ICP-MS
huangza
第1楼2021/11/29
可以选用多内标同时校正,内标为样品不含有的,尽量与测定元素质量数接近。一般选择Re,Rh,In,Ge,Bi
mingxiaoyan
第2楼2021/11/29
ICPMS内标的作用是:(1)监控和校正信号的短期漂移,(2)监控和校正信号的长期漂移,(3)对第二元素进行校正,(4)校正一般的基体效应。ICP-MS内标元素的选择原则:被测定的溶液中不含所选择的内标元素、内标元素受到的干扰因素尽可能少、质谱行为尽可能与被测元素一致等内标选择,首要是样品中不能含有内标元素,其次是与分析元素质量数与电离能相近。
次元之暗面
第3楼2021/11/30
1.样品中不含有或换算为溶液浓度远低于内标浓度。2.第一电离能接近。3.原子量接近
timstoicpms
第4楼2021/11/30
2012年 这个国标查询不到(我也有这个国标的pdf);http://std.samr.gov.cn/search/std?tid=&q=GB%205009.94-20122003的 GB/T 国标/推荐 已经废止
icpms爱好者专用ID
第5楼2021/11/30
在ICPMS用标准曲线定量时,可以有一个方法论:具体待测元素选哪个内标,在没有质谱干扰的情况下,应该以加标回收率作为最终标准。至于电离能,质量数接近之类的原则只是一个预先考虑的维度而已,一切从基体干扰的实际出发,加标回收率这个宏观的指标是一个集合了各种元素的结果。
