当前位置:仪器社区 > 常用设备采购
实验室仪器故障后的处理流程
  • WUYUWUQIU
    2021/11/30
    Science
常用设备采购
  • 实验室仪器故障后的处理流程
    实验室仪器几乎每天都在使用,有部分仪器长期开启,有些是周末关机一次,有些是常年都在开机状态,不使用时就是待机状态,使用时就直接使用,节约了调试仪器的时间,但是仪器长时间使用或者维护保养做的不彻底,出现仪器故障也是不能避免的。
    仪器出现故障是多种多样的,有的是仪器当天开机不通电源了,这样的情况我就遇到过,仪器使用人员告诉我仪器不通电了,要报修,我问他什么情况,他说早晨一开机没有反应,前两天刚用过,正常使用和关机的,没有发现异常,我跑过去一看,漏电开关打下来了,把漏电开关打上去,仪器正常通电,运转正常。
    所以仪器出现故障,仪器管理员及相关负责人要去现场看看,是不是有低级错误,比如电源开关未开,插座未插就说仪器不通电的情况,当排查确实仪器有问题,而且不能确定原因时,可以让电工先检查一下,是不是短路或者基本的电路问题,比如有个烘箱换一个保险丝就可以使用的情况也是存在的。
    如果仪器排查不出问题,就要报修,首先给仪器做好标示,仪器立即停止使用,,以免别人误用。同时要记录故障原因和仪器开机或运行中出现的现象。
    仪器责任人填写仪器维修申请单,审批后由仪器设备管人员联系厂家,进行仪器维修沟通,一般仪器厂家售后会给个意见,实验室内部人员根据厂家售后的指导,进行初步维修和检查,能维修好皆大欢喜,维修不好直接报修,设备管理员要和厂家售后工程师确定维修可能需要的配件,工具和来实验室维修仪器的具体时间。
    仪器维修详细情况要做记录,维修后要根据仪器状态进行评估,如果是经验证和校正没有问题,那就正常使用,对仪器做好基本维护保养。
    如果维修后仪器的精度有所下降,是仪器老化的原因,但是还是有使用价值,那么仪器责任人和仪器管理员一起申请该仪器降级使用申请,技术主管进行仪器验证,并签名核实,实验室主任批准后,可以降级使用。
    如果厂家工程师发现仪器无法维修或者维修成本几乎等于新机的一半以上的价格,那么仪器管理员报告实验室相关负责人,有技术主管组织专业人员根据相关程序进行报废仪器的确认和鉴定,确认无维修价值后,报实验室主任,办公室,财务部,经批准后,财务部门进行固定资产核销,仪器报废处理。
    不管是维修,还是降级使用,或者是报废都要进行详细记录,相关人员签名,并进行存档,严格进行程序操作,这个直接关系到实验室的固定资产,需要慎重处理。
  • JOE HUI
    第1楼2021/11/30
    实验室仪器维修都是要走流程来的
  • 李贝
    第2楼2021/11/30
    仪器故障,还得评估对故障前的检测数据是否有影响?
  • 检测守望者
    第3楼2021/11/30
    仪器故障,我都是先自己想办法自己修,如果自己解决不了就报修,不管是自己能不能解决,都是很头疼的事情。尤其是第一次接触的情况,使用仪器做好维护保养的关键。
  • WUYUWUQIU
    第4楼2021/12/01
    出现故障,尽快解决问题是最重要的
