常见键合硅胶固相吸附剂填料的SPE柱种类和性质
  • hujiangtao
    2021/11/30
    农检联合队
前处理综合讨论
  • 键合硅胶固相吸附剂填料的SPE柱是目前使用最广泛的固相萃取柱,包括反相、正相、离子交换等多种类型,其各自键合官能团和性质具体见表1
    1 常见键合硅胶固相吸附剂
    官能团
    作用力
    性质
    C18(十八烷基)
    主要是非极性;其次是极性、阳离子交换
    在所有键合硅胶SPE吸附剂中,C18的非极性吸附能力最强,一般被当做没有选择性或通用型吸附剂,对于同时分离不同结构的非极性化合物较为适用。
    C8(辛基)
    主要是非极性;其次是极性、阳离子交换
    C8的性质与C18十分接近,但由于碳链比C18短,对非极性化合物吸附能力比C18若。对于一些在C18上因吸附力太强而难以洗脱的化合物,可以C8来替代。
    C2(乙基)
    主要是非极性、极性;其次是阳离子交换
    C2碳链十分短,硅胶上的硅羟基(Si-OH)容易暴露,从而呈现相当明显的极性。对于在C18/C8上吸附太强的目标物,可以C2来替代。
    CH(环己基)
    主要是非极性;其次是极性、阳离子交换
    CH是中等极性的SPE吸附剂,对特定化合物(如苯酚)有相当的选择性,其极性与C2大致相当。
    PH(苯基)
    主要是非极性;其次是极性、阳离子交换
    在非极性萃取中,PH表现的极性与C8相当。由于苯环的大π键电子云作用PHCH相同,具有一定的选择性
    CN(氰基)
    主要是非极性极性;其次是阳离子交换
    CN是常用的中等极性吸附剂。当目标化合物与C18C8的吸附不可逆时,改用CN吸附剂较为有效。
    2OH(二醇基)
    主要是极性非极性;其次是阴离子交换
    2OH是极性吸附剂,适合从非极性溶剂中萃取极性目标物,能与目标物形成较强的氢键
    NH2(氨基)
    主要是极性、阴离子交换;其次是非极性
    NH2是强氢给予体,极性很强;NH2pKa值为9.8,当体系PH值低于9.8时,NH2带正电,属于弱阴离子交换剂,适合吸附强阴离子;使用NH2柱需要特别注意溶剂/样品基液环境。
    PSA(乙二胺-N-丙基)
    主要是极性、阴离子交换;其次是非极性
    PSA属于阴离子交换剂,有两个胺基,pKa伯胺基10.1,仲胺基为10.9因此其交换能力比NH2
    PSA的官能团是一个好的二元配位体,是很好的螯合材料。
    DEA(二乙基胺丙基)
    主要是极性、阴离子交换;其次是非极性
    类似PSANH2pKa10.7,作为阴离子交换剂,其吸附容量相对较小(1.0 meq/g);极性比C8强,但比C2CN弱。
    SAX(三甲基胺丙基)
    主要是阴离子交换;其次是极性、非极性
    SAX是最强的阴离子交换剂,其官能团是季铵,总带正电,弱阴离子化合物(如羧酸类)是很好的吸附剂;SAX的吸附容量约为0.7 meq/g
    CBA(羧甲基)
    主要是阳离子交换;其次是极性、非极性
    CBApKa值为4.8,属于弱阳离子交换剂当体系pH值高于4.8时,CBA带负电,可以吸附阳离子化合物pH4.8时,CBA呈中性,被吸附目标物则被洗脱下来,该模式适合胺类等pKa值较高的化合物;CBA的吸附容量约为0.35 meq/g
    PRS(丙磺酸基)
    主要是阳离子交换;其次是极性、非极性
    PRS极性离子交换剂 PRSpKa值很低,通常只适用于弱阳离子的吸附PRS的吸附容量约为0.25meq/g
    SCX(苯磺酸基)
    主要是阳离子交换、非极性;其次是极性
    SCX是强阳离子交换剂,pKa很低;与PRS的区别在于SCX填料表面的苯环具有较高的非离子作用力,因此SCX对既是阳离子、又有非离子特征的物质十分有用:在吸附阳离子目标物后,用非极性溶剂及高离子强度的溶剂洗涤不会造成目标物损失,在清除杂质方面优势明显SCX的吸附容量约为1meq/g
