当前位置:仪器社区 > 纺织品检测
成分分析之化纤中复合纤维发现与定性定量
  • WUYUWUQIU
    2021/11/30
    Science
纺织品检测
  • 成分分析之化纤中复合纤维发现与定性定量
    纺织品服装检测过程中,会遇到很多不常见的所谓新型纤维,我国是服装大国,各种服装企业越来越多,竞争越来越大,除了少数大型品牌服装企业又很强的设计研发能力,大多数的服装企业存在设计能力不足,这就造就了很多企业原创性不强,模仿性的服装比较多,从而造成竞争力不足,利润下滑的状况。
    大多数的一件服装在我们相对专业人员的眼里,一看就知道是多少钱,成本控制的比较死,所以有些服装企业在款式上没有足够能力的创新,只能在材料上下功夫,这样才可能有一定的定价权,各种复合纤维的使用就是这么一个情况下出现的。
    一般是由两种或两种以上性质不同的化学纤维或物理结构聚合而成的纤维,常见的一般分为单组份复合纤维和双组份复合纤维;单组份复合纤维如聚酯/聚酯复合纤维,双组份复合纤维如聚丙烯/涤纶复合纤维、
    其实复合纤维还是有其特性,比如增加纤维的强度,比如增加纤维的保暖性能,比如增加纤维的凉爽性,如聚酯/聚酰胺复合纤维,就是主要用在夏季产品,此复合纤维做成的产品柔顺性比单独的纤维号,并且经过处理后,表面摸着非常凉爽,做成各种T恤衫,如蚕丝般的柔滑,而且比丝织品还要凉爽的感觉,但其价格只是蚕丝的几分之一。
    复合纤维定性一般需要一定的经验,不然容易误判,之前有同事就把聚酯/聚酰胺复合纤维,当做两种单一的纤维进行检测了,一般复合纤维还不是单独存在的,比如我们第一次遇见的就是聚酯纤维和聚酯/聚酰胺复合纤维两种纤维形态,形状也没有明显的不同,很容易被认为是聚酯纤维和聚酰胺纤维两种单独的纤维,最终做成误判。
    其实复合纤维想定性首先要了解其原理,一共分为四种情况1.并列型,纤维成并列状态,就像两种纤维并列在一起的感觉;2.皮芯层,就是一种纤维包裹在另一种纤维外面,就像电线的感觉一样;3.原纤基质层,就是一种聚合物原纤分散在另一种聚合物基质中,这种工艺是相对复杂一些,一般更难通过显微镜直接看出是不是复合纤维了;4.裂片形,两种纤维是连续排列,一般是循环性的,并成一定形状的排列,比如条纹型,比如三角形等等,这样的也是很难通过纤维纵截面就准确定性的复合纤维。
    要想做好复合纤维的成分分析,要做到以下几点:
    1. 对于这些纤维首先就是多关注相关资讯,因为复合纤维目前常规的种类还不是太多,要了解大概有多少种,遇到类似的纤维,要特别关注,比如常见的复合纤维为:聚酯/聚酰胺复合纤维,聚丙烯/涤纶复合纤维,聚丙烯/聚乙烯复合纤维,聚酯/聚酯纤维复合纤维等等
    2. 要参加一定的而培训,了解复合纤维的特性,多进行观察验证
    3. 对于形态比较怪异的化学纤维,要2人甚至3人进行确认,不要轻易下结论
    4. 利用燃烧法和熔点法结合判断
    5. 遇到复合纤维要多截图不同形态的图片,留样。
    6. 个人要学会经验交流和工作上的借力,不能怕麻烦或者猜测来进行定性。
    这些化学纤维定量目前还没有好的办法,也没有成熟的经验,如果是能拆纱分解就可以定量,如果不行,就只能定性。
  • 该帖子已被版主-石头雨加5积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • WUYUWUQIU
    第1楼2021/12/01
    复合纤维见到比较少,需要更加细心操作
