当前位置:仪器社区 > 气体分析
甲醛标准曲线制作过程用移液管取0.1-3ml的液体是一直都用5ml的同一支移液管,还是分别用1ml、2ml、5ml的多支移液管误差要小一些?
气体分析
  • 请教各位老师,甲醛标准曲线制作过程用移液管取0.1-3ml的液体是一直都用5ml的同一支移液管,还是分别用1ml、2ml、5ml的多支移液管误差要小一些?另外酚试剂和硫酸铁铵是否需要比18204.2标准要求的浓度提高一些以保证甲醛反应完全呢?
  • 砂锅粥
    第1楼2021/12/01
    如果能用胖肚单标线移液管的话,误差是要比多标线移液管小的,原因是胖肚单标线移液管刻度处的横截面比较小。
    至于试剂的用量,按照标准要求操作即可,自己更改用量实际方法已经偏离了。
  • ztyzb
    第2楼2021/12/01
    把标曲截图贴出来。
    看楼主发在环境监测专区了,因为这个标准不是生态环境类别的标准,所以标曲绘制上可能和生态环境类别标准要求不大一样,有点太密了。
    个人建议实际工作中只用一支1ml A级刻度管或者移液枪,大肚管太麻烦了;加吸收液的话可以用一支5mlA级刻度管或者移液枪。
    另外试剂的话按照标准配制和加入即可,不必过量加。
  • mingxiaoyan
    第3楼2021/12/01
    单标移液管要比带刻度的更准确一些,低于1ml
    建议用移液枪比较方便。没必要多加,按标准要求就行,本身标准的量就比较大了
