当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
有人做过水中萘的测定 气相色谱法 书中的方法
  • Ins_1f20163a
    2021/11/30
气相色谱(GC)
  • 柱温:40℃(1min4/min100(6min) 10/min200(5min)
    进样口温度:180; 检测器温度:220℃。
    柱流量变小后后 进样找不到峰了
  • PAEs
    第2楼2021/12/01
    固相萃取-气相色谱法测定水中多环芳烃 http://www.doc88.com/p-6979958441309.html
  • JOE HUI
    第3楼2021/12/01
    楼主需要气相色谱法,可以参考HE/T23-2009《萘含量的测定,气相色谱法,仪器参数条件见附件》
  • JOE HUI
    第4楼2021/12/01
    标准是HS/T23-2009
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主需要气相色谱法,可以参考HE/T23-2009《萘含量的测定,气相色谱法,仪器参数条件见附件》
    第5楼2021/12/01
    柱流量选择两毫升每分钟。
  • 安平
    第6楼2021/12/03
    问题可能不在于分析条件。
    楼主详细说说原先具体采用的分析条件为好,详细说说说样品具体的情况为好。
    这个分析,如果样品没有问题,分析条件是比较容易设定的。楼主最好详细说说具体的分析情况。
    未必与分析条件有关系。
    设定好程序升温,进样标品,如果出峰正常,那么就需要考察样品的问题或者样品处理的问题。
    第7楼2021/12/06
    是前处理出现问题了吗?
