当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
葡聚糖凝胶色谱柱G10
  • gaolingtan
    2021/11/30
  • 在采用G10凝胶色谱柱做头孢类聚合物检测过程中,依据药典方法,采用水做流动相进样葡聚糖2000时出现如下肩峰/峰分叉的情况;
    期间有更换新色谱柱、采用0.5mol/L的NaOH及0.5mol/L的NaCl混合溶液对色谱柱进行再生处理、新配置葡聚糖2000、甚至尝试采用屈臣氏蒸馏水作为流动相均未得到改善。这会是什原因引起的呢?
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/11/30
    可以降低一下浓度试试
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/11/30
    柱容量下降也会造成这种情况,既然更换新柱子也没改观,主要还是考虑浓度的问题
  • 歌名
    第3楼2021/11/30
    应该是有几个物质没分开,尝试梯度洗脱,乙腈和磷酸缓冲盐做流动相,流速稍微降低一点点,0.5-0.8ml/min左右
  • hujiangtao
    第4楼2021/11/30
    可能几种组分没分开
  • 初心
    第5楼2021/12/01
    柱效降低了,建议用温水冲洗1h,然后以水为流动相,低流速冲洗过夜试试
  • gaolingtan
    第6楼2021/12/06
    这个目前标准已定,且是药典方法。流速就是0.5ml/min,进的样品是葡聚糖2000,
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:应该是有几个物质没分开,尝试梯度洗脱,乙腈和磷酸缓冲盐做流动相,流速稍微降低一点点,0.5-0.8ml/min左右
  • gaolingtan
    第7楼2021/12/06
    这个我有试过,峰型没有得到改善 还换用新柱进样也是一样没有变化
    初心(m3170710) 发表:柱效降低了,建议用温水冲洗1h,然后以水为流动相,低流速冲洗过夜试试
