当前位置:仪器社区 > 天平
实验手机通话对民用珠宝电子秤的影响(实况视频)
  • sc360xp
    2021/11/30
    谱绘人生
天平
  • 实验手机通话对民用珠宝电子秤的干扰
    实验室操作人员都知道,手机对于电子天平正常工作是有干扰的。所以,天平室禁止带入手机并写进管理制度中。那么,对于一些民用的高精度电子秤,手机对它们有没有影响呢?下面要实验的是一只民用珠宝秤。
    被测珠宝秤,型号MH200,称重采用应变电阻式传感器。最大称量200g,精度0.01g。使用两节7号电池:
    分别将手机与珠宝秤放置距离20厘米、10厘米、6厘米,珠宝秤开机且在“0.00”位,拨打手机电话,观察手机发射的电磁辐射对珠宝秤显示值的影响情况。
    1、手机与珠宝秤距离20厘米(见下面视频截图,期间有一次0.02克的干扰跳动值
    2、手机与珠宝秤距离10厘米(见下面视频截图),期间干扰跳动多,最大干扰跳动值0.76克
    3、手机与珠宝秤距离6厘米(见下面视频截图),期间干扰跳动频繁,最大干扰跳动值达到1.55克
    手机通话对珠宝秤工作的干扰视频附后。
    手机电磁辐射对电子秤干扰机理分析:
    手机工作时,发射出一系列高频无线电波,频率通常在30MHz3000MHz波段内,根据GB8702-2014《电磁环境控制限值》规定,手机辐射的电场强度限值为12V/m。而电子秤内部的电路板上有不少电子元件及敷铜线路,都会感应出高频交变电势,叠加于半导体电子元器件检波后,形成对传感器信号的干扰信号。市售民用电子秤一般没有专门设计电磁屏蔽,手机距离越近,电子秤受到的干扰量越大。而高级的微量电子天平,从外形结构到电子线路的设计,都考虑到了抗电子干扰的问题,受到空间电磁辐射干扰影响很小。但对于手机进入仪器分析室,仍然是说NO!
    结语:通过实验观察,手机通话时的电磁辐射对高精度的民用电子秤是有干扰的,而且是正向干扰(增重),两者距离越近,干扰越大。所以,到珠宝首饰店去购买以重量计量贸易的贵重首饰时,首先要仔细观察计量用电子秤(或电子天平)一段时间,是否静默为“0”值。要注意手机远离电子秤(电子天平),避免两者近距离在一起。最好是在称重时,关掉自己的手机,并要求店员也关掉手机。还要注意周围有无强烈的电磁干扰源,如基站、电焊、电钻、大型电动机械等在工作,若有,那就改天去购买吧!如实在避免不了的(例如基站强干扰),那就换个选购地点(门店)吧!另外,对于超市或自由市场里的普通计量电子秤,手机电磁辐射对它们也是有干扰,只不过,在20厘米距离之外,其干扰量相对普通电子秤几公斤几十公斤的量程,影响微,毋庸担心。
  • wccd1
    第1楼2022/01/22
    最好有多个手机(如不同品牌),而且是多个型号(如一代、二代、三代),多种状态(如待机、通话、浏览等)、多种距离(如mm、cm、m)、多种方位(如上、下、左、右)等进行实验,罗列出实验数据对比的表格,实验结果一目了然,这样的实验比较完整。
  • chun29
    第2楼2022/01/22
    还开了免提?感觉是因为声音振动的影响。
相关仪器 相关专场 相关厂商 相关耗材
