当前位置:仪器社区 > 气体分析
氰化氢曲线
  • 傻傻分不清楚2014
    2021/11/30
气体分析
  • 最近做氰化氢曲线,不知道为什么就是不变颜色,我是按标准上说的做,但是就是做不出来,但是废水的氰化物曲线就做的出来,不是废水的标准曲线跟废气的标准曲线差不多吗?
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/11/30
    巴比妥酸溶液每次都要现用现配的,也可能是巴比妥酸质量问题。
  • sdlzkw007
    第2楼2021/11/30
    气体的吸收液是否满足碱性?特别是吸收完成后PH值是否满足要求。
  • ztyzb
    第3楼2021/11/30
    楼主用的是HJ/T 28-1999异烟酸-吡唑啉酮的方法吗?这个和HJ 484-2009中异烟酸-吡唑啉酮原理是一样的,也都不需要前处理,只是前面加了酚酞和乙酸调节pH;不显色我觉得是试剂或者标液的问题,楼主可以着重查找以下几个方面:1、标准溶液是否有效;水质氰化物标准样品的话是需要蒸馏前处理的别用错;2、氯胺T有效氯含量是否合格;3、异烟酸-吡唑啉酮最好现用现配;4、操作过程要快放置氰化氢挥发。
  • 歌名
    第4楼2021/11/30
    水质和大气的异烟酸-巴比妥酸分光光度法都是一样的,主要还是看实验细节有没有处理好,按理说你水质的做的没问题,大气的应该液没问题才对。对比看看实验过程有的哈区别,在不同处找找原因
  • hujiangtao
    第5楼2021/11/30
    废水的能做出来说明试剂没问题
  • 521xiaofei
    第7楼2021/12/01
    可能有杂质或者测量误差
  • 会飞的鱼
    第8楼2021/12/01
    我曾经也遇到过同样的问题。曲线颜色很淡,吸光度明显偏低。这几个地方可以注意下:1.可以用ph试纸测测溶液环境的ph是否达到要求,因为ph值对氰化物类的反应影响很大;2.就是氯氨T易吸潮会影响其质量,使用过后应当存放于干燥器内,其次是显色剂应当完全溶解到澄清透明;3.就是这个标准的前面调节ph的步骤要准一点。4.就是反应的温度,温度差别大的话,吸光度可以相隔很远。希望对你有点帮助
  • ppttmmyy
    第10楼2021/12/01
    了解一下相关知识
