当前位置:仪器社区 > 纺织品检测
聊聊A类纺织产品基本安全技术类别和婴幼儿产品
  • WUYUWUQIU
    2021/11/30
    Science
纺织品检测
  • 聊聊A类纺织产品基本安全技术类别和婴幼儿产品
    纺织品是与我们每个人息息相关的,每个人每天几乎都离不开纺织品,从早晨起床的穿着到晚上上床睡觉,都是与纺织品亲密接触,有的是直接和皮肤接触,所以我们大家都应该关注纺织品,对纺织品知识有一定了解,至少可以知道自己使用的纺织品是不是安全的。
    其他行业的老师其实不一定真的了解纺织品标准,比如给自己孩子买童装,那么可能就去童装店或者大超市,认为这样的童装质量是比较好的,那么质量好不好,有什么要求呢?下面和大家一起探讨一下!
    201661号之前,纺织品标准强制性要求一直使用GB 18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范,基本安全技术规范非为A类、B类、C类,其中C类是非直接接触皮肤产品,一般是外套,羽绒服,风衣类都可以算是非直接接触皮肤产品,可以标注基本安全技术类别C类;如果是直接接触皮肤产品,比如成人内衣,夏天大部分服装,主要是纺织服装类使用中只要是大部分直接和人身或皮肤接触的都是算直接接触皮肤产品,还比如毛巾,浴巾,浴袍,浴帽,擦头巾,睡觉用的枕套,床单也算是直接接触皮肤产品;那么基本安全类别A类呢,就是婴幼儿产品必须要达到的要求,之前是要求24个月以内的孩子属于婴儿,201281号之后要求36个月以内的孩子属于婴儿。就是必须达到GB 18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范A类标准,也是各方面要求最严格的标准。
    201661号之后,新的强制性标准GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范实施了,虽然国家为了使纺织企业少受损失,标准GB 18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范A类标准的婴幼儿产品可以使用到2018.5.31号,但是大家都知道有了婴幼儿自己的新强制性标准了。
    新标准有新的要求,增加一些绳带和尖锐附件的要求,婴幼儿的年龄为36个月及以下都是婴幼儿,也规定了身高100cm及以下身高使用的纺织产品,为婴幼儿产品标准。
    综上所述,在201661号之前,市场上婴幼儿纺织产品,产品安全类别标注的是标准GB 18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范A类,并注明是婴幼儿用品,在201661号之后,2018531号之前,强制性婴幼儿标准GB18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范A类和GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范A类,都可以标示,都是允许的,也是符合标准要求的,在2018531号之后市场上一般婴幼儿和儿童纺织品用品都是标注GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范A类,B类,C类;也就是说14岁以下的都标注GB31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范这个强制性标准了,和GB 18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范相对应,不冲突。
    目前婴幼儿产品必须标注GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范A类,并注明婴幼儿用品,这个是目前统一的强制性要求,大家可以买衣服的时候关注一下,GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范A类,为36个月及以下都是婴幼儿使用的产品;GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范B类是3-14岁儿童使用的可直接接触皮肤的产品;GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范C类是3-14岁儿童使用的非直接触皮肤的产品。
  • 该帖子已被版主-石头雨加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • WUYUWUQIU
    第1楼2021/12/01
    标准的不断变化,要关注。
