当前位置:仪器社区 > 实验室认可/资质认定
便捷的化学品出入登记设计表---EXCEL表
实验室认可/资质认定
  • 化学品的出入登记是实验室最常用,也最容易漏记的一种记录。
    主要是用于入库、领取和盘点,便于生产管理和安全管理
    需要记录的内容各有不同,但大多包含有:
    出/入批号有效日期 数量日期确认人库存备注
    如果实验室有LIMS系统,这便于管理人员,如果没有,而且实验室的试剂和标品种类繁多,得就需要在一大堆的纸质记录里翻找,才能找出相应的表格来填入。
    LIMS系统贵,可能还不太好用,为了便捷和省钱,我们其实可以使用EXCEL来做出个简易版的登记表。
    1)准好官方正版的EXCEL
    2)准备好版面设计和化学品出入表的模版
    下面中,就是帐台版面,这个版面,你只要把物料名称输进去,点击下详情表,就能自动使用模版(图2),生成相应的物料的出入表(图3)
    点击领用,就会显示图1右边的试剂领用信息插件,输出你出/入的数量,按确定,他就会自动在相应的试剂出入表中,填入相应的出/入记录。
    EXCEL本身也带有查找功能,一键找到你要领用的物料名称,方便快捷也省钱。
    盘点功能:每次定时盘点后,都要在相应的出入表中,更新库存,这样的工作量实在太大,你可以在台帐的盘点功能上更新对应的数量,可以一键在相应的出表入中更新盘点后的库存。
    思路就是这样,你们都可以根据自己实验室的需求,制作合理的出入表。
    当然要这样,就需要写一点简单的VBA宏来帮助实现
    下面的就是自动生成登记详情表单的信息,为了验证对应的情况使用了大量的IF语句。代码中有注释,应该能看得明白。
    还有就是在台帐表,控制插件和字段识别的
    比如控制数量加减的按键和TEXTBOX显示的。
    一些判断命令,进行相应的程序运行。
    思路和宏差不多就是这样子,由于时间问题,这表我修改下,迟点再共享下到文章下面。不想劳神伤眼的,可以直接下载,凑合使用
    如果在做的过程中,遇上问题和我有错误的地方,可以找我交流。
    谢谢!
  • 原天
    第1楼2021/11/30
    思路就是这样,自动建表,直接在台帐表界面可以登记出/入信息到各自相对应的表
  • zlb800
    第3楼2021/12/26
    文件无法下载
    原天(jianquan69) 发表:思路就是这样,自动建表,直接在台帐表界面可以登记出/入信息到各自相对应的表
  • 原天
    第4楼2021/12/27
    论坛 还没有通过验证
    zlb800(zlb800) 发表:文件无法下载
  • 李贝
    第5楼2021/12/27
    我就佩服那些excel表玩的好的人。
    附件,还不可以下载?
  • QSY
    第7楼2021/12/28
    可以发到我邮箱吗947284632@qq.com
    谢谢楼主
  • 原天
    第8楼2021/12/28
    ok,发你了
    QSY(Insp_f3676655) 发表: 可以发到我邮箱吗947284632@qq.com
    谢谢楼主
  • QSY
    第9楼2021/12/28
    谢谢,已经收到
    原天(jianquan69) 发表: ok,发你了
  • 次元之暗面
    第10楼2021/12/28
    之前就先想自学编程,因为有些东西其实编一下能很简单解决,但最后还是输给了懒,看几页书就放一边了。还是楼主厉害
