当前位置:仪器社区 > ICP光谱
ICP-AES得到的强度是负值
  • Ins_d9862126
    2021/11/30
ICP光谱
  • 空白样品的Na强度很大,但标准样品测得的强度都很负是什么原因呀
  • 该帖子已被版主-tang566加5积分,加2经验;加分理由:发贴
  • 砂锅粥
    第1楼2021/12/01
    钠容易污染,比如玻璃烧杯会溶出钠,手上也含有钠,重新配置确认一下吧。
    另外,最好提供多些信息,比如什么样品,怎么处理,具体强度多大,什么谱线等等。
  • JOE HUI
    第3楼2021/12/01
    钠很容易被污染,空白高可以从试剂,溶剂,水,器皿等地方找找原因
  • Ins_d9862126
    第4楼2021/12/02
    测试是以棕色试剂瓶里面的稀硝酸溶液为空白对照;试剂瓶也会溶出钠吗
    砂锅粥(czcht) 发表:钠容易污染,比如玻璃烧杯会溶出钠,手上也含有钠,重新配置确认一下吧。
  • 砂锅粥
    第5楼2021/12/02
    楼主讲的稀硝酸溶液其实经过了几个可能引入钠的环节,首先从浓硝酸瓶子移出(需要用到移液管或者移液枪),其次需要定容用到容量瓶或者烧杯之类的,最后用棕色试剂瓶储存;定容的水、操作过程环境、人等等都可能引入。
    所以建议重新配置确认一下。
    Ins_d9862126(Ins_d9862126) 发表: 测试是以棕色试剂瓶里面的稀硝酸溶液为空白对照;试剂瓶也会溶出钠吗
  • Insm_c8410788
    第6楼2021/12/02
    扣背景的位置不对,导致背景过扣了,需要打卡光谱图,重新调整背景位置。
