当前位置:仪器社区 > 环境监测仪采购
现在准备上催化燃烧
  • 环保废气处理检测
    2021/12/01
环境监测仪采购
  • 钢结构喷漆要求上催化燃烧,可是钢结构喷漆空间大,不好收集,要把整个车间长90米宽36高16,怎么收集啊
  • JOE HUI
    第1楼2021/12/01
    对于钢结构喷漆房废气处理,楼主可以参考一下环保公司的方案,如下来自网上方案介绍:
    RTO装置主要是由两台蓄热室及顶部相连通的燃烧室所组成。氧化产生的高温气体流经陶瓷蓄热体,使陶瓷体升温而“蓄热”,此“蓄热”用于预热后续进入的有机废气。从而节省废气升温的燃料消耗。陶瓷蓄热室应分成两个(含两个)以上,每个蓄热室依次经历蓄热-放热-清扫等程序,周而复始,连续工作。
    有机废气被收集后经个蓄热室进入燃烧室,被点燃的天然气加热至760℃以上,氧化分解为二氧化碳和水,达到净化的目的。净化后的高温气体从第二个蓄热室排出,同时对该蓄热室进行加热。
    当第二个蓄热室被高温气体加热到设定温度时,切换阀打开,有机废气从该蓄热室进入,在高温下被氧化分解,从个蓄热室排放出去,从而对个蓄热室进行加热,如此来回切换,实现在充分利用热能的情况下对有机废气进行净化。
    三室RTO废气处理设备多出一个蓄热室进入清扫状态,每个蓄热室依次经历蓄热-放热-清扫等程序,可有效防止未完全分解的极少数有机废气逃逸,废气处理效果更佳。
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/12/01
    喷漆车间内设置固定的喷漆点,配套相应喷漆防护设施,每个喷漆防护设施长 20 m、宽 8 m、高 5m,顶部为弧形,外观像一个长方体的人形保护走廊。防护设施下部安装滑轮可前后伸缩移动,设施顶端及两侧全部封闭,另外两端的一头敞开一头封闭,封闭的一端固定抽风,敞开的另一端自然送风,形成微负压( 敞开端设置软帘封闭) 。
      将需要喷漆的工件用行车或叉车送到喷漆点固定,然后将喷漆防护设施移动到喷漆点,形成一个临时小型封闭的喷漆房,并在里面进行人工调漆及喷漆,同时一侧抽风,一侧自然送风,抽出的风进入废气处理设施进行处理。喷漆结束后自然晾干 2 ~ 4h,然后产品直接装车外运。
  • ztyzb
    第3楼2021/12/01
    建议考虑以下方式:
    1、钢结构件没那么大吧,可以分成数个工段后单独收集集中处理;
    2、整个车间密闭处理,加强楼顶吸风或者侧吸,把整个车间作为有组织排放源。
  • Nerif
    第4楼2021/12/01
    我们这边的钢结构用的是轨道式的塑料棚,放置好钢结构件厚,喷漆棚前推遮盖住喷漆件,保证侧面的密闭性,然后净化设备开始工作,从整个棚子入口处形成负压,大部分污染物就会被另外一头的集气设备捕捉
