当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
土壤或水中甲醇提取测定方法求助!
  • Ins_f93c141f
    2021/12/01
气相色谱(GC)
  • 各位老师大家好,现想测定水稻土中的甲醇含量,已有HP-5MS色谱柱和岛津2010plus气相色谱仪,我用二氯甲烷作溶剂稀释了一系列甲醇标准溶液,上机测是可以测出来单峰的。但对于样品中甲醇的提取遇到了问题,鲜样直接提取的话我发现土样与二氯甲烷相完全不相容(可能是因为鲜样含水,把样品包裹住不与二氯甲烷相容);冻干样测的话在冻干过程中甲醇就已经损失掉了;所以我现在在想用二氯甲烷来萃取上清液中的甲醇,但甲醇溶于水和二氯甲烷,不知道二氯甲烷能否萃取出水中的甲醇,恳请各位老师给我点建议!!!谢谢!!!
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/12/01
    用二氯甲烷萃取水中的甲醇肯定不行,可以考虑蒸馏
  • 深蓝
    第2楼2021/12/01
    建议顶空 GC或者吹扫捕集 GC测试。可参考:土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集 气相色谱-质谱法(HJ 605-2011);土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法(HJ 741-2015)
  • 深蓝
    第3楼2021/12/01
    标准原文参见附件
  • 歌名
    第4楼2021/12/01
    应该要顶空做或者SPME做,萃取的话不太行,甲醇在水中溶解度太大,萃取出来萃取率也不会太高
    第5楼2021/12/01
    萃取不出来最好用顶空。
  • 安平
    第6楼2021/12/02
    用顶空的方法可能更好。
    建议楼主实验一下,用水处理样品之后,顶空
  • 安平
    第7楼2021/12/03
    用二氯甲烷是不可以有效提取水基样品中的甲醇的。
    可以考虑用顶空的方法。
