奥普乐
当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
安捷伦气相色谱仪
  • Ins_578a0659
    2021/12/01
气质联用(GCMS)
  • 安捷伦气相色谱仪 前进样器压力一直上不去 显示front inlet pressure shutdown 没有漏气 也拧紧了 怎么办
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/12/01
    如果没有漏气,噢再看看压力表是否气体充足,应该是柱流量或检测器气体流量跟不上,系统认为漏气,会自动关闭进样口压力。
  • tang566
    第2楼2021/12/01
    检查气瓶或管线载气的压力是符合进气端要求。
  • 歌名
    第3楼2021/12/01
    有漏气,先检漏,查看气瓶压力够不够,
  • 安平
    第4楼2021/12/01
    进样口的流量和分流比设定了多少、 详细说说具体的分析条件为好。
    是否色谱柱流量和分流比过低。
    进样隔垫、衬管、色谱柱的连接需要检查,此外分流平板的状态需要考虑。
    其次需要考虑进样口是否安装了其他进样设备,是否有问题。
  • Insp_0100e2aa
    第5楼2021/12/11
    我拆柱子后,有时会关闭。在这界面上手动把所有的参数点击成on就好了。
  • 5337201jwl
    第6楼2021/12/11
    先检查气压,还有,是否漏气,都没有的话,那就手动打开试试,不行就重新一下
  • symmacros
    第7楼2021/12/11
    请问楼主问题是怎样解决了呢?
    第8楼2021/12/11
    检查色谱柱接进样口端是否拧紧了?
  • Insm_d1649cd3
    第9楼2021/12/27
    安捷伦气相色谱是不是开始进样,气化室总流量会逐步降低,采集完成后又恢复成设置值?
  • Ins_1fee9bc3
    第10楼2022/01/09
    高效办公:
    分秒帧:http://ez4shape.com/
    PPT超级市场:http://f-shan.com/
    壁纸插画:
    Pixivic : http://fafapi.com/
    极简壁纸:http://fem25.com/
    创作工具:
    创客贴:http://fengliao8.com/
    抠图网:http://fenwb.com/
    音乐下载:
    Jsososo : http://fjgww.net/
    Mymusicmp3 :http://flkjfz.com/
