当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
tvoc出峰
气相色谱(GC)
  • 用的热解吸甲醇中tvoc混标但是前面的峰总是出不全,后面的峰都没有少。
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/12/01
    应该没有分开,可以改变下升温程序试试50℃(2min)5℃/min升到250℃
  • 深蓝
    第2楼2021/12/01
    仪器条件发出来看看
  • 歌名
    第3楼2021/12/01
    不用热解析直接标液进GC能显示全部峰吗?如果不连热解析直接进样前面低沸点的没峰很可能是方法问题,进样口温度和柱温箱起始温度不合适,还有分流比。如果是不连接热解析进样没问题,链接热解析进样低沸点VOC不出峰说明是热解析问题,一般是热解析尾吹比例不合适引起的(我之前用热二次热解吸尾吹大,低沸点响应降低,高沸点响应升高),看看你的热解析程序是不是合适
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 安平
    第4楼2021/12/01
    楼主详细说说具体的分析条件为好,有图为好。
    有图有真相。
    第5楼2021/12/01
    把程序升温的速率降下来,5度每分钟升温。
  • PAEs
    第6楼2021/12/02
    楼主发个谱图看看,也好方便大家分析
  • Insm_d1649cd3
    第7楼2021/12/02
    用二次热解吸做甲醇中16种TVOC,后面正十四烷和正十六烷不出峰,直接进标液正常。热解吸温度300℃、阀箱160℃、管线180℃.热解吸这边怎么调整下呢?谢谢
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:不用热解析直接标液进GC能显示全部峰吗?如果不连热解析直接进样前面低沸点的没峰很可能是方法问题,进样口温度和柱温箱起始温度不合适,还有分流比。如果是不连接热解析进样没问题,链接热解析进样低沸点VOC不出峰说明是热解析问题,一般是热解析尾吹比例不合适引起的(我之前用热二次热解吸尾吹大,低沸点响应降低,高沸点响应升高),看看你的热解析程序是不是合适
  • 歌名
    第8楼2021/12/02
    解析温度、箱阀管线温度都是正常的,看你的尾吹是多少,有时间自己动手试试也可以
    Insm_d1649cd3(Insm_d1649cd3) 发表: 用二次热解吸做甲醇中16种TVOC,后面正十四烷和正十六烷不出峰,直接进标液正常。热解吸温度300℃、阀箱160℃、管线180℃.热解吸这边怎么调整下呢?谢谢
  • 安平
    第9楼2021/12/03
    有图有真相。
    建议分流方式测定,分流比不要太低。
    第10楼2021/12/05
    程度升温的最高温度是多少?把保留时间延长些,另外检查色谱柱的尺寸是否正确,还有更换热解析仪试试。
