当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
求助各位大佬,HP-5MS的色谱柱怎么老化?
  • 卑微打工人小李
    2021/12/01
气相色谱(GC)
  • 求助各位大佬,HP-5MS的色谱柱怎么老化?
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/12/01
    参考:
    1. 老化初始温度50℃,以3℃/min速率升温到300℃,保持1小时。进样口温度300℃
    2. 50-60度开始,5-6度/分钟至250度,保持1小时,反复一次;再升至280度,反复2-3次;接到MS上看基线情况。270度以后基线提高为正常。再老化到300度半小时,反复1次。无论何种方式,载气必须充足。
  • JOE HUI
    第2楼2021/12/01
    楼主是新柱子还是旧柱子,对于新柱子最好是在不接检测器的情况下通入载气老化2-3次,新柱子可以用死堵堵上质谱端,旧柱子直接连接质谱端,则只需老化2-4h即可;
    至于温度,一般要看柱子的最高温度,一般不应该超过此温度,比如HP-5MS该柱子最高温度350℃。老化温度低20度到30度,老化柱子可以最程序升温,比如初始温度50℃,以5℃/min速度升至320℃,保持30分钟,然后以20℃/min降温至初始温度50℃,然后反复老化2-3个循环即可。
  • 歌名
    第3楼2021/12/01
    正常老化就好了,断开检测器,堵死检测器,缓慢程序升温,缓慢降温,多几个来回就没问题,老化完切一下柱头柱尾就可以了
  • hujiangtao
    第4楼2021/12/01
    正常老化程序就可以
    第5楼2021/12/01
    老化到300度就可以。老化的时候把衬管进样垫都换成新的,另外最好不接检测器,把检测器端堵住。
  • Insm_118f144e
    第6楼2021/12/01
    320℃烤30min,2℃升温降温速率,有时间可以来两个周期,把柱子末端拆了,别怼离子源上
  • matel_slug
    第7楼2021/12/01
    6楼所说的有道理
    Insm_118f144e(Insm_118f144e) 发表:320℃烤30min,2℃升温降温速率,有时间可以来两个周期,把柱子末端拆了,别怼离子源上
  • Ins_3723a42a
    第9楼2021/12/02
    6楼说的有道理
  • PAEs
    第10楼2021/12/02
    用死堵把检测器端堵上,设置一个程序升温,反复几个循环,就可以了
