当前位置:仪器社区 > ICP光谱
未检出结果的含义
  • jiajia2012
    2021/12/01
ICP光谱
  • 今天有个人要测铊,ICP和ICPMS都没有标液,就用XRF测的,仪器结果显示不出来,在结果上写未检出还是检出限下,哪个说法更适合呢?这两种说法有讲究吗
  • 该帖子已被版主-tang566加5积分,加2经验;加分理由:发贴
  • h04206010006
    第1楼2021/12/02
    低于检出限
  • 该帖子已被版主-tang566加5积分,加2经验;加分理由:参与
  • 次元之暗面
    第2楼2021/12/02
    是什么样品测的什么限值的铊。能散xrf检出限大概10个ppm,你用xrf出检测报告是否符合对应样品的限值和检出限要求。
  • JOE HUI
    第3楼2021/12/03
    检出限以下比较合理
  • 玉米馒头
    第4楼2021/12/03
    连标准溶液都没还接样品心也太大了……XRF是无标定量分析的吧,同一元素在不同基体中的检出限是不同的,你们这给自己挖的坑有点儿大
  • timstoicpms
    第5楼2021/12/03
    点评很恰当!
    ICP-MS 可监测 203Tl 205Tl,先从 205/203Tl 比值是否接近 2.38 判断是否为 Tl。
    虽然没有Tl 标液,由于Tl与Pb 质量数相近,灵敏度也相似。
    Tl 是稀散元素,用 ICP-OES 测试就是糊弄。
    玉米馒头(alhoon) 发表:连标准溶液都没还接样品心也太大了……XRF是无标定量分析的吧,同一元素在不同基体中的检出限是不同的,你们这给自己挖的坑有点儿大
  • icpms爱好者专用ID
    第6楼2021/12/03
    如果是我遇到这种情况的话,会考虑用内置的半定量方法测试,用若干个Tl附近的高质量的元素(越多越准)作为标准,让仪器用内置的算法去定量Tl,结果误差较小。
  • tang566
    第7楼2021/12/04
    先买标液或从同行借点标液来测。
    XRF的准确性不高。如果客户的限值是成百上千ppm,可以考虑用XRF扫一下,但出数据时,检出限要定在50到100ppm左右。
