当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
液相测定醋酸
  • Ins_959c8fab
    2021/12/02
  • 液相测定醋酸,基线在10分钟之后就飘上去了,而且出现了响应值为负的情况,流动相甲醇:酸水溶液(ph2.3)=20:80,检测波长210nm,这种情况会不会是柱子被污染了?求各位老师指点
  • xiaogumd11
    第1楼2021/12/02
    选择pH2.0-2.5的流动相,并且因为乙酸吸收弱,所以建议选择0.1%磷酸做流动相,色谱柱C18。色谱柱C18 规格250mm?4.6mm, 5μm,流动相:0.01mol/L磷酸二氢钠溶液(用磷酸调节pH值为3.0);流速:1.0mL/min;柱温:30℃;检测波长:210nm
  • 歌名
    第2楼2021/12/02
    是等度洗脱吗?流动相酸水是啥???响应为负应该是你一开始基线较低,序列开始前基线也没有归零导致,柱子不会有事放心吧,
  • 有水有渝
    第3楼2021/12/02
    应该是走的梯度洗脱吧,把仪器型号和梯度程序也发上来看一下
