奥普乐
当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
气质联用仪前进样口压力
  • Ins_11b8a82f
    2021/12/02
气质联用(GCMS)
  • 自动进样器也换到了前进样口那里去,方法准备的时候,机箱一直“滴,滴滴,滴滴滴,滴滴滴滴”地响,然后检测器点火成功之后,过一会就自动关闭柱箱、关闭检测器、关闭前进样口的压力和温度。我查找了面板上“status”的状态,就是前进样口的压力一直上不去,后进样口就正常的。
    我在坛子里搜索了好些帖子,也有别人和我一样的情况,我按照他们的解决办法,更换了进样口的隔垫,但是还是没有用,也查找了气体的压力表,都显示终端压力是正常的,
  • JOE HUI
    第1楼2021/12/02
    进样口压力设定没有达到要求,按照楼主排查可能不排除漏气,楼主考虑排查衬管上的O型圈是否漏气,换个新的色谱柱接进样口处螺母是否拧紧,尺寸是否对。其次石墨垫是否破损,考虑换个新的等
  • 5337201jwl
    第2楼2021/12/03
    这个还是漏气,压力的原因,隔垫,衬管密封圈,石墨垫
  • WUYUWUQIU
    第3楼2021/12/03
    漏气可能性大
    1.垫片,O型圈看看有没有变形
    2.侧板看有没有吸紧
  • myoldid
    第4楼2021/12/03
    进样口压力关闭和侧板有没吸紧完全没关系的
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:漏气可能性大
    1.垫片,O型圈看看有没有变形
    2.侧板看有没有吸紧
  • myoldid
    第5楼2021/12/03
    确保你的柱子接在前进样口的,气源压力正常,有0.4兆帕以上,并且气路中间的所有开关都打开的
    进样口压力上不去,一是漏气,二是配置错误
    1. 进样口螺母没拧紧,O圈,分流平板,变径螺母,石墨垫处漏气。也可能是分流管线,隔垫吹扫管线漏气。可以做前进样口,分流捕集肼漏气检查
    2. 进样口气体配置错误,用的氮气配置成了氦气
    3. 配置的柱子出口要设置为真空,不能为大气压
    4. 前进样口配置的柱子和实际的柱子要一样,如果配置的柱子是0.32mm的,但实际安装的是0.53mm的,就会出现压力上不去的现象。
    5. 如果设置的分流比过小,可以改大分流比试试
    6. 如果接入了热脱附,吹扫捕集,顶空等设备,注意气路是否正常,有时候需要对气路做堵死的
  • 安平
    第6楼2021/12/04
    可能存在漏气,建议检查进样口隔垫,衬管,色谱柱,分流平板,进样口附属管路。
    或者外接设备泄漏。
    或者分析条件不良,不要使用过低的住流量和分流比
  • Ins_1fee9bc3
    第7楼2022/01/09
    高效办公:http://flower6188.com/
    分秒帧:
    PPT超级市场:http://fmwzx.com/
    壁纸插画:
    Pixivic : http://fnhjj.com/
    极简壁纸:
    创作工具:http://fnshzz.com/
    创客贴:
    抠图网:http://foremees.com/
    音乐下载:
    Jsososo : http://forum8up.com/
    Mymusicmp3 :
