当前位置:仪器社区 > 实验室认可/资质认定
cnas体系文件版本号如何处理
  • Insm_6f50f1dc
    2021/12/02
实验室认可/资质认定
  • 实验室所有的质量记录汇总成一本质量记录表格汇总表,质量记录汇总表封面有一个固定的文件编号TCQPR,版本B/0,质量记录表单内的各自的记录都有编号,比如采购申请表为TCQPR-021,版本B/0,如果我对采购申请表进行修订变成B/1,整套质量记录表格的版本是否有影响,如果整本都修订的话,会出现版本不统一。
  • 123
    第1楼2021/12/02
    变更单一表格的话版本不受影响,不用统一
  • JOE HUI
    第2楼2021/12/02
    楼主,你的采购申请表正常应该是跟着实验室供应商,服务商程序文件附件里面的,其修订版本变化也是跟着对应程序文件的,而整套质量记录表格汇总其实是独立开来,就要看你们文件控制程序关于质量记录汇总表版本是如何规定,如果随意一份质量记录表格更新版本都导致整套质量记录表格汇总版本更新,那么就显得麻烦,可以考虑定期更新质量记录汇总表格(给与质量记录汇总表格有受控号,除非这个汇总表格格式有变化),其版本更新频率可以在实验室文件定期评审之后,比如每半年更新一次。
  • 承之
    第3楼2021/12/03
    看你们文件控制怎么规定了,正常不影响
  • Ins_c06154b3
    第4楼2022/01/07
    高效办公:
    分秒帧:    http://ibbx.net/
    PPT超级市场:    http://icphao.com/
    壁纸插画:
    Pixivic :    http://iguahao.org/
    极简壁纸:    http://ijassa.net/
    创作工具:
    创客贴:    http://ilook100.net/
    抠图网:    http://indexbaidu.net/
    音乐下载:
    Jsososo :    http://infokan.net/
    Mymusicmp3 :    http://inopet.com/
