当前位置:仪器社区 > 气体分析
原子荧光测重金属,滤筒消解后的滤渣怎么浸提?
  • Insm_548349a4
    2021/12/02
气体分析
  • 求助各路大神,目前做HJ1133-2020环境空气和废气,原子荧光测砷硒铋锑方法扩项,目前滤筒消解液加标回收率很低(消解前加4ppb的水标,砷加标回收率50%,硒没有浓度,铋、锑加标回收率却正常)。
    目前可以确定,剩余的砷硒元素残留在滤筒消解完的滤渣中,采取1+1王水、纯王水、1:3硝酸盐酸加水的消解液消解,后面都浸提不出来,加氢氟酸溶解滤渣则加标回收率正常。
    求问有什么方法可以提取出滤渣中的砷硒元素?试过加水和加盐酸,加王水浸提。
    还有,滤膜同样的方式可以浸提出来,滤筒为什么不行?求助有做过的解答?
  • ztyzb
    第1楼2021/12/03
    楼主,上图引自标准,未提及加标回收的准确度要求,应该是不适宜操作。
    上图是标准征求意见稿编制说明(全文见附件)中的酸体系选择内容。
    个人建议的话楼主针对性的选择合适材质的滤膜,保证满足标准里规定的低于测定下限的要求,加标回收的话用土壤标准品而不是水质。
  • Insm_548349a4
    第2楼2021/12/03
    谢谢解答,这份编制说明我有看过,我做的时候是加水标和加土标都有做,都不在范围内。这几种酸 体系我都试过,回收率都不在范围,加氢氟酸能保证达到效果因为氢氟酸对硅酸盐溶解性质较好,但是这样貌似与方法偏离较多,因此想咨询有没有什么消解方式或浸提方法。
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,上图引自标准,未提及加标回收的准确度要求,应该是不适宜操作。上图是标准征求意见稿编制说明(全文见附件)中的酸体系选择内容。个人建议的话楼主针对性的选择合适材质的滤膜,保证满足标准里规定的低于测定下限的要求,加标回收的话用土壤标准品而不是水质。
