当前位置:仪器社区 > 实验室认可/资质认定
应清晰标明结果/结论所依据的合格评定活动不在认可范围内
  • Ins_1065932a
    2021/12/02
实验室认可/资质认定
  • CNAS-R01:2020 5.3.4 实验室或检验机构签发的带CNAS认可标识或认可状态声明的报告或证书中包含部分非认可项目时,应清晰标明此项目不在认可范围内;实验室或检验机构签发的带CNAS认可标识或认可状态声明的报告或证书中的结果/结论依据部分非认可项目时,应清晰标明结果/结论所依据的合格评定活动不在认可范围内。
    各位大侠,按照以上说法,特别是第二段文字的描述, 是不是所有的结果/结论依据(我理解就是判定标准)也要进行认可呀?没有认可的就要标明?
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/12/02
    所有的结果/结论依据都要进行认可,没有认可的就要标明。
  • omjia
    第2楼2021/12/02
    首先,CNAS是允许部分检测项目未通过认可但在检测报告中加盖CNAS章的。标红部分,只是对这种情况进行限制:要对未通过认可的检测项目(结果)进行明确标识,以免混淆,引起不必要的误会。
    其次,如果要对产品做出符合或不符合某个判定标准的结论,那么该判定标准也需要申请认可。
  • JOE HUI
    第3楼2021/12/02
    若所有结果/结论依据没有认可的话,那么在签发带CNAS认可标识或认可状态声明的证书或报告中,其结果或结论(如“合格”或“不合格”)有依据部分非认可项目作出时,应清晰标明结果或结论所依据的合格评定活动不在认可范围内。
    这个很好理解比如某个检测报告的结果或结论,是依据项目A和项目B两个参数作出的,如果项目B不在本机构的认可能力范围内,那么出具带有CNAS认可标识或认可状态声明的检测报告,除了要标明“项目B不在本机构的认可范围”外,还应该清晰的标明“本证书/报告的符合性判定不属于本机构的认可范围”。
  • 石头雨
    第4楼2021/12/02
    不论是检测方法标准还是判定标准个人感觉只要是没有得到认可就要做标准可以加盖“该项目未获得CNAS认可”或者在明显的地方做标注均可。
  • 123
    第5楼2021/12/02
    判定标准应经过 CNAS 认可,如果使用没有认可的判定标准,必须在报告上声明判定标准不在认可范围
  • 承之
    第6楼2021/12/03
    这里说的还是判定所依据的检测方法吧
  • 脚后跟飞
    第7楼2021/12/03
    标准仅含判定规则的,可以不用申请认可
    123(m3149125) 发表:判定标准应经过 CNAS 认可,如果使用没有认可的判定标准,必须在报告上声明判定标准不在认可范围
  • 123
    第8楼2021/12/04
    请问依据何在?据我所知CNAS 规定判定标准要同时申请认可,方作合格与否判断。资质认定规定如果产品标准中不带判定规则,可以直接作判断。
    脚后跟飞(Ins_d22dd251) 发表: 标准仅含判定规则的,可以不用申请认可
  • 路云
    第9楼2021/12/04
    这个条款要从几个方面去分析理解。
    首先应该确定的是,实验室签发的证书/报告是带有CNAS认可标识或认可状态声明的。
    第二,前半句说的是证书/报告中包含部分非认可项目(而不是全部项目)时,应清晰标明此项目不在认可范围内。
    第三,后半句说的是两个非认可项目依据,一个是“结果的依据”,另一个是“结论的依据”。当“结果”或“结论”是依据非认可项目时,应清晰标明该活动不在认可范围内(而不是“项目”不在认可范围内)。
    对于检测实验室(注:不是产品质量检验机构)来说,CNAS认可的是检测项目的检测依据,是检测方法标准,而不是产品标准。通常被测对象的合格判据,都在产品标准里给出。在检测方法标准里,往往没有被测对象的合格判据。在这种情况下,检测实验室是依据检测方法标准(已获CNAS认可)出具“检测结果”,但“检测结论”(即合格与否的结论)是依据产品标准或客户的标准(均未获CNAS认可)作出。此时就应该清晰标明“本机构所进行的符合性判定(作出合格与否的结论),不属于CNAS认可范围内的活动”
    Ins_1065932a(Ins_1065932a) 发表:CNAS-R01:2020 5.3.4 实验室或检验机构签发的带CNAS认可标识或认可状态声明的报告或证书中包含部分非认可项目时,应清晰标明此项目不在认可范围内;实验室或检验机构签发的带CNAS认可标识或认可状态声明的报告或证书中的结果/结论依据部分非认可项目时,应清晰标明结果/结论所依据的合格评定活动不在认可范围内。
  • 路云
    第10楼2021/12/04
    “判定规则”不是“判定标准”,这是两个不同的概念。前者是对检测结果进行符合性判定时,如何考虑“测量结果的不确定度”对测量结果的影响的判定规则,后者是被测对象的合格判据。
