当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
GBZ/T160.51-2007液相色谱法测三硝基苯酚(苦味酸)
  • Dragonflyf
    2021/12/02
  • 根据标准设置仪器程序,出来峰型巨丑,更换了色谱柱,调节柱温都没有改善,是什么原因?求各位大佬帮帮忙
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/12/02
    感觉浓度有点大,可以稀释或降低一下进样量看看
  • Dragonflyf
    第2楼2021/12/02
    浓度就是标准曲线范围里面的,峰面积只有几,量程也不大的
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:感觉浓度有点大,可以稀释或降低一下进样量看看
  • hejiahuan
    第3楼2021/12/02
    流动相比例可不可以调整?可以调整的话 适当增加有机相的比例看看效果如何。
  • 爱吃鱼的狸猫
    第4楼2021/12/02
    建议走非标,改变流动相,用带有0.1%甲酸的乙腈水去跑,不行再上氨盐
  • xiaolanzi5
    第5楼2021/12/02
    三硝基苯酚酸性较强,流动相建议加酸。配制上机液也建议初始流动相溶解。
  • Dragonflyf
    第6楼2021/12/03
    没有甲酸,用0.1%乙酸可以吗
    爱吃鱼的狸猫(v3165349) 发表:建议走非标,改变流动相,用带有0.1%甲酸的乙腈水去跑,不行再上氨盐
