当前位置:仪器社区 > 气体分析
沥青烟检出限的问题
气体分析
  • HJ45-1999中给出的检出限是5.1mg,
    比如说采三个样品,按照等速采样采集样品,有3个采样体积和标况体积,(标准上没看到对沥青烟采样体积的要求),那最后计算结果的时候是直接重量差/采样体积算浓度吗,那怎么判断结果是否大于检出限呢?沥青烟的检出限是质量单位,怎么和最后计算的浓度单位进行比较?5.1mg检出限有对应的采样体积要求的吗?
  • ztyzb
    第1楼2021/12/02
    楼主看下标准7.2.1部分关于恒重指的是前后重量差不大于5.0mg来定义的,所以标准里规定的检出限是增重5.1mg(满足恒重最不理想的情况一次0.1mg,一次5.1mg)。《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)也是如此规定的。
    关于沥青烟确实没有采样体积要求,建议楼主考虑以下两种方式报数:1、尊重原标准以5.1mg作为质量检出限,样品质量小于5.1mg时报未检出同时报出采样体积(采样流速自动跟踪,采样时间需满足GB 16297-1996中要求);2、按照HJ 168-2020重新方法验证,方法验证可以按照HJ 836-2017来开展,两者都是有组织重量法只是前处理不同。
