奥普乐
当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
HJ734 内标物与目标物不能分离
气质联用(GCMS)
  • 做HJ734时内标物1,2-二氯乙烷-d4与苯峰完全重叠,见图,柱子是VF-624ms 0.25mm*60m*1.4μm,有遇到相同问题的吗?
  • 歌名
    第1楼2021/12/02
    分不开就分不开呗,自己用离子对定性定量就好了,也没什么影响,对于MS检测器来说不是很看重RT时间的分离
  • 深蓝
    第2楼2021/12/02
    就是分不开,不影响定量的。
  • hujiangtao
    第3楼2021/12/02
    内标物与目标物结构类似,分不开正常,定量离子不一样没关系的
  • wazcq
    第4楼2021/12/02
    内标可以换一个
  • 安平
    第5楼2021/12/04
    GCMS 没有必要分离开的。
    只要两个组分存在不同的碎片离子、
    第6楼2021/12/04
    完全重叠会不影响定量吗?
  • symmacros
    第7楼2021/12/04
    同位素内标物和目标物一般会重叠,但离子不同,选择不同离子定量就行。
  • 俭以养德101
    第8楼2021/12/05
    定量离子不一样,分不开也不影响定量
  • 5337201jwl
    第10楼2021/12/06
    重叠也没关系,定量离子不一样,计算的时候选择好就可以
  • bfm00
    第11楼2021/12/07
    定量离子没有干扰就可以了,不影响的~~~
