当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
GC2010 Pro 不出峰
  • Ins_8cad18f0
    2021/12/02
气相色谱(GC)
  • 我现在使用岛津GC2010 Pro,HS-10自动进样器,现HS-10故障,改成手动进样。GC2010 Pro重新做标曲,检测不出样品峰。HS-10进样条件100℃,恒温半小时,7分钟左右会出峰,改成手动进样后,样品预处理也是升温到100℃,保持半小时,分析时间也做了延长,浓度也进行了增加,就是没有样品峰。求助是什么原因。
  • 歌名
    第1楼2021/12/02
    “改成手动进样后,样品预处理也是升温到100℃”这是什么意思呢?进样口温度多少?检测什么项目?溶剂是什么?
  • hujiangtao
    第2楼2021/12/02
    是手动进样没峰吗
  • wazcq
    第3楼2021/12/02
    改成手动进样,进样口要改回去
  • Ins_8cad18f0
    第4楼2021/12/03
    是手动进样,管道都已经改了,进样口也已经改了。样品预处理也是升温到100℃是因为用顶空进样时,顶空要对样品升温到100℃,维持半小时。我现在是把样品放水浴中升温到100℃,维持半小时。进样口温度150℃,溶剂是0.5ml 1%磷酸加8.5ml水
  • 新兵蛋仔
    第5楼2021/12/03
    楼主你好,手动进样没有峰,那我觉得你首先要先确认手动进样这个系统有没有问题,你可以手动进1ul其他有机试剂,比如C16烷标液确认液体进样没问题后再排查其他因素
  • langyabeilei
    第6楼2021/12/03
    手动进样没峰?那直接手动进样口进样有信号吗?先理清是GC 还是HS 问题哦,还是二者连接出问题了。
  • 安平
    第7楼2021/12/03
    是fid检测器么?
    首先检查fid检测器是否正常,可以调节一下氢气流量,如果基线有变化,那么fid的电气硬件基本没有问题。
    然后确认色谱柱是否通畅,可以用含有乙醇的烧杯测试色谱柱出口,正常情况下应该有气泡逸出。
    然后检查进样口和进样针是否正常,包括进样口端的色谱柱安装是否正常。
    如果均无问题,建议更换fid的喷嘴。
  • 安平
    第8楼2021/12/03
    建议首先使用液体样品予以验证,再用顶空
    安平(byron1111) 发表:是fid检测器么?首先检查fid检测器是否正常,可以调节一下氢气流量,如果基线有变化,那么fid的电气硬件基本没有问题。然后确认色谱柱是否通畅,可以用含有乙醇的烧杯测试色谱柱出口,正常情况下应该有气泡逸出。然后检查进样口和进样针是否正常,包括进样口端的色谱柱安装是否正常。如果均无问题,建议更换fid的喷嘴。
  • 安平
    第9楼2021/12/03
    简单的说,从后向前检查。
    从监测器开始到进样器
    第10楼2021/12/06
    断开顶空,用气相进样,看是否出峰。
