当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
HPLC漏气2
  • lijing320323
    2021/12/02
  • 2.透明流路管
    指的是在过滤头和输送泵之间的那一段管路。这一个部分往往不是有点气泡,而经常是整个管中全是空气而操作人员却浑然不知,以致输送泵工作了半天才发现流动相瓶里的液体一点也没少。这也是我们常说的液相色谱仪至少一周要开机一次的原因(我们做液相一定要有“微渗”的概念)。如果长时间不用,这一段管路的液体会彻底干掉,而充满空气的管路和充满液体的管路不仔细看是分辨不出的。
    这种情况对于输送泵很危险,因为,泵从设计来说是输送液体而不是气体,内部的液体对于活塞来说起到了机油的作用,如果活塞杆上还残存了一些缓冲盐,则极易拉伤,造成不可逆转的影响。
    对于这种情况,要突出“预防为主”,如,液相色谱使用人员要相对固定和稳定,工作中合理搭配资源,每台机一周至少作一次实验,如长期不用起码每周要冲流动相2 小时。养成良好的工作习惯很重要。如果不慎出现了这种问题怎么办?我的建议是用外力使管路中充满液体。具体如下:
    (1)找到流路管进入输送泵的接头。
    (2)拧下来。
    (3)用一干净的洗耳球的尖端对准管路的平整切口。
    (4)吸液体,看液面从流动相瓶里上升,至离洗耳球5 厘米左右时停止该动作。
    (5)快速把接头拧回输送泵上(这个过程可能会有少许流动相外泄,这是正常现象)。
    (6)开机,打开排液阀门,启动输送泵。
    (7)等排液管中流出的溶液没有气泡时,再关闭排液阀,仪器正常工作。
  • 123
    第1楼2021/12/03
    谢谢分享!
