当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
安捷伦气相故障
  • Ins_1d8d974d
    2021/12/02
气相色谱(GC)
  • 请问安捷伦7820开机进样口压力大,进样后压力变大,一会就恢复正常咋回事?
  • JOE HUI
    第1楼2021/12/03
    可能存在分流流路的堵塞问题,建议检查或疏通。
    或者进样口流量控制器epc存在异常问题。
  • xiaoheihei
    第2楼2021/12/03
    安捷伦7820开机进样口压力大,进样后压力变大,一会就恢复正常咋回事。
    有点含糊,7820是7890简化版,但是EPC控制模块也是一样的模块,,进样口压力难于控制,还是存在堵塞可能性大一些。需要根据具体情况去排除,也可以直接打电话800-820-3278咨询售后,电话不收咨询钱的。
  • myoldid
    第3楼2021/12/03
    进样口压力过高,大多是来自堵。
    1. 分流出口管线,分流出口捕集肼堵,可以做捕集肼测试
    2. 分流平板堵了,需要更换平板
    3. 柱子堵了,可以试试出口端放液体里,看看有没气泡
    安捷伦有一起微课就专门说了进样口压力高的原因,可以去看看
  • yifan1117
    第4楼2021/12/03
    估计有点堵了。
  • langyabeilei
    第5楼2021/12/03
    GC用多长时间了?希望不是EPC内部的问题,否则的话,过保就会花大价钱了。不分流进样试一下是否故障依旧,另外也估计是捕集阱和分流平板需要维护或者更换了。
  • 安平
    第6楼2021/12/03
    楼主详细说说具体分析条件为好,详细说说具体采用的进样方式和进样体积为好.
    首先确认一下分析条件是否合适,进样体积不过分大
    如果gc开机和进样瞬间,进样口压力会超出设定值,建议报修一下为好。
    可能有分流堵塞或者epc控制异常等问题。
  • 安平
    第7楼2021/12/03
    建议报修一下为好。
    第8楼2021/12/06
    恒压模式还是恒流模式,进标液出峰吗?分流平板清洗,更换分流捕集阱。
  • xiaoheihei
    第9楼2021/12/08
    有些堵住的话,一般难于自动恢复正常的,必须排除后才能保持正常的控制,我的经验是这样的。
    yifan1117(yifan1117) 发表:估计有点堵了。
    第10楼2021/12/13
    问题解决后,反馈有积分奖励。
