当前位置:仪器社区 > 水质分析
请教各位老师和专家:地下水的可吸附有机囟素AOX和总磷TP的限值是多少?
水质分析
  • 如题,地下水的AOX和总磷的限值是多少?我在GB/t 14848-2017《地下水质量标准》中搜索了很多次,也找不到AOX和TP的限值!!!
  • ztyzb
    第1楼2021/12/03
    楼主,参照HJ 610-2016地下水环评导则要求,GB/T 14848中没有的可以参照其它国家、行业或者地方标准,因为GB 3838-2002找那个有总磷限值,可以按类别从其规定;至于AOX属于特征污染物,查了上述几个标准里也都没有,是污水里面的控制指标,以污染物排放标准评价不合适,楼主查找下评价所在地有无地标环境质量标准规定,如果没有可以只留一个本底后期验收或者监督说明问题,现状不做评价。
  • m3167735
    第2楼2021/12/03
    谢谢指导。留本底的意思是留样复测 ? 但是地下水样品保存期按照HJ 493-2009《水质样品保存管理技术规定》-20度最多保存一个月。
    ztyzb(zxz19900120) 发表:
  • ztyzb
    第3楼2021/12/03
    不是留样复测,就是留个数据存档,后期验收或者监督监测时相同点位地下水监测井保证指标数据不恶化就说明不是建设单位的影响,反之亦然。
    m3167735(m3167735) 发表: 谢谢指导。留本底的意思是留样复测 ? 但是地下水样品保存期按照HJ 493-2009《水质样品保存管理技术规定》-20度最多保存一个月。
  • Nerif
    第4楼2021/12/06
    aox是一般不存在在天然水体中的,更何况是普遍较清洁的地下水,检出就代表被污染了。tp可以参考地表水了,一般情况下地下水都是执行的三类标准,算是对应地表水二类
