当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
GCMS能否用水做溶剂测试?
气质联用(GCMS)
  • 公司GCMS有顶空进样和直接液体进样,现在有WAX柱子,顶空能测水溶性的样品吗?或者用水稀释后直接进样?
  • wtyq0102
    第1楼2021/12/03
    顶空可以用水做溶剂
  • 深蓝
    第2楼2021/12/03
    顶空能做水溶性的样品,样品必须能在顶空能达到的条件下挥发出来。液体进样也行,可以用WAX柱,就是直接进水样对质谱不好。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2021/12/03
    不建议直接进水样进行测试,因为水或多或少对色谱柱及离子源不利。楼主如果测的物质沸点比较低,属于挥发性物质,那楼主完全可以用顶空进样的办法来间接进样测定。如果测的物质沸点比较高,那楼主可以对样品用有机溶剂比如二氯甲烷进行液液萃取后,将有机相进行测试,这样可以避免直接进水样损害仪器
  • symmacros
    第4楼2021/12/03
    请问楼主测定里面的什么化合物?
  • 安平
    第5楼2021/12/04
    楼主详细说说具体的分析要求为好。待测物质可能有那些?
    含有水的样品,未必不能直接进样。
    未必一定需要做顶空,具体问题具体分析为好。
  • 敏好
    第6楼2021/12/04
    可以的,EN71-10/11不就是用水迁移的吗
  • tang566
    第7楼2021/12/04
    测EN71-10/11中的物质,用的是什么柱子?
    敏好(Insm_4857453b) 发表:可以的,EN71-10/11不就是用水迁移的吗
  • tang566
    第8楼2021/12/04
    采用水作为溶剂,一般对色谱柱伤害大,如果,楼主选 用的色谱柱不受此影响,是可以。建议咨询下色谱柱服务商。
  • WUYUWUQIU
    第9楼2021/12/04
    水作为溶剂,主要对色谱柱损伤大,如果柱子是合适的,可以,可以看一下竹子的说明书,或者问一下供应商。
  • 冰饼兵
    第10楼2021/12/05
    伤柱子,最好不要
