气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2021/12/03
最常见是灯丝用久了老化,仔细观察能看出来灯丝变细变形最后断掉。
JOE HUI
第2楼2021/12/03
感谢老师回答,还有其它方面吗?
安平
第3楼2021/12/03
如果是ei源的话,可能并不存在这个问题。 ei原的灯丝,是哥恒电流源,如果电流不足,系统回报警的。 如果是ci和nci电离源。可能需要考虑是否载气不良、反应气不良、离子源污染、电子透镜污染、四极杆污染等扽问题
第4楼2021/12/04
我们之前碰到过灯丝弯到通孔下面去的现象,也是报灯丝发射电流不足,也有可能是用久了,灯丝的供电板出现问题导致(可能是有些原件老化了)。
第5楼2021/12/06
EI的灯丝电流,只有两种情况,或者等于设定值。或者不能达到设定值,没有逐渐减小的问题。 EI的灯丝电流如果不能达到设定值,那么可能 1 载气不良 2 灯丝老化 3 灯丝污染或者安装不良、灯丝引线不良。 4 离子源污染 5 色谱柱不良或者安装不良。
tang566
第6楼2021/12/07
常见灯丝使用时间过长,老化。一般灯丝快变直,就需要考虑更换了。
第7楼2021/12/07
好的 感谢老师
第8楼2021/12/07
原因很详细,感谢
