当前位置:仪器社区 > 水质分析
关于HJ828-2017氯离子粗判问题
水质分析
  • 本周有专家来我们公司检查了,发现我们没有氯离子粗判记录,但实际上我们是有做的只是没有形成记录而已;而且专家提出所有样品都需进行粗判,这样会大大增加工作量,不知道大家是不是都有实做并且形成判定记录?
  • ztyzb
    第1楼2021/12/03
    我们实验室前几年检查也被提出过,后来就整改了。楼主,做了没形成记录就是不符合,因为HJ 828-2017里明确要求必须做的。整改的话后续在记录表格里加上粗判过程和结果就行,粗判方式HJ 828-2017中推荐了好几种方式,楼主可以任意选择。举个硝酸银滴定法粗判的例子,在楼主原来记录表格中样品编号(待测水样唯一性编号)后面加上滴数和氯离子粗判结果两列即可,不必单独做表格,至于滴数用一次性滴管数数即可。
  • 吉乐
    第2楼2021/12/03
    主要是不知道怎么在记录上体现,选择测定的方法也很多。或者所有样都测氯离子,并形成记录不知道行不行?
    ztyzb(zxz19900120) 发表:我们实验室前几年检查也被提出过,后来就整改了。楼主,做了没形成记录就是不符合,因为HJ 828-2017里明确要求必须做的。整改的话后续在记录表格里加上粗判过程和结果就行,粗判方式HJ 828-2017中推荐了好几种方式,楼主可以任意选择。举个硝酸银滴定法粗判的例子,在楼主原来记录表格中样品编号(待测水样唯一性编号)后面加上滴数和氯离子粗判结果两列即可,不必单独做表格,至于滴数用一次性滴管数数即可。
  • ztyzb
    第3楼2021/12/03
    个人建议既然是粗判就别搞复杂了,不管何种方法(个人建议硝酸银滴定法,电导率的方式容易判断失常)编号后面加两列即可实现;当然也可以单独加一个表格,但是也别和其它容量法那样正式,不然等于多测了一个项目。
    吉乐(Ins_4f4cf124) 发表: 主要是不知道怎么在记录上体现,选择测定的方法也很多。或者所有样都测氯离子,并形成记录不知道行不行?
  • Nerif
    第4楼2021/12/06
    我们被整改的时候,评审老师说的就是没有记录等于没有做,就是加两行,一行是滴定的滴数,一行的粗判浓度。附录写的还算明白
  • Insp_2ab470a
    第5楼2021/12/09
    我们这边领导要求写在样品前处理上,只判定小于1000!适合本方法!
