液相色谱
安平
第1楼2021/12/06
首先考虑一下是否色谱仪的单向阀是否不良。 清洗或者更换新品为好。 如不奏效,建议报修一下。
宝宝家
第2楼2021/12/30
个人觉得,反向系统冲正相不彻底,单纯用异丙醇和甲醇冲洗一遍是不够的,需要来回多冲洗几遍,系统里面如果还有水或者异丙醇的残留,会导致上述情况的发生。
伍丰液相色谱系统EX1800
华谱科仪 高效液相色谱仪 S6000
日立Primaide高效液相色谱仪
岛津 Shim-pack GIS系列 Shim-pack GIS CN 液相色谱柱
apHera NH2 HPLC液相色谱柱 5?μm , L × I.D. 25?cm × 4.6?mm
CAPCELL PAK UG120 CN柱
