请问这种情况,割去一段柱头有用吗?
  • Insp_5959bd0f
    2021/12/04
气质联用(GCMS)
  • 请问这种情况,割去一段柱头有用吗?
  • myoldid
    第1楼2021/12/06
    是有污染吗?先检查废液瓶是不是满了,针是不是脏了,再检查衬管,隔垫,分流平板是否脏了。进样口确认干净后就切柱子吧,先干掉半米试试
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/12/06
    一般色谱峰提前或柱子污染了的情况下考虑截一段柱子,裁剪毛细管柱是针对二点来做,一、当色谱柱需要安装新的石墨垫圈时,为防止石墨垫圈对柱头的污染,而进行较短色谱柱的裁剪。一般裁剪1公分就可以。二、当发现色谱柱被样品污染时,则要根据污染的情况进行裁剪。一般先裁剪一段后再开机试验下,根据基线的稳定和分析样品的需要再次进行裁剪。
    色谱柱柱长的缩短,势必对分析会造成一定的影响,所以,裁剪前必须经过考虑,以免造成色谱柱的损坏。
  • JOE HUI
    第3楼2021/12/06
    看不清楚图,是那左边只有小半截吗?SIM扫描时间设置是怎么样的?
  • 安平
    第4楼2021/12/06
    未必会奏效。
    楼主最好详细说说具体分析条件,详细说说具体样品的情况,详细说说样品的进样方式。
    具体问题具体分析
  • 安平
    第5楼2021/12/06
    色谱图也不是很清楚,建议再上传一下。
  • tang566
    第6楼2021/12/07
    不确定,可以试一下,割色谱柱5到10cm左右,再老化几个循环,看看。
    最好是对进样口做下维护(清洗进样口),检查衬管是否要更换,同时,也手动清洗进样針。
  • Insp_5959bd0f
    第7楼2021/12/07
    这是空烧基线,两边什么也没有,只有中间的杂峰
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:看不清楚图,是那左边只有小半截吗?SIM扫描时间设置是怎么样的?
  • 安平
    第8楼2021/12/07
    如果是空白分析,出现鬼峰的话,切割柱子一般不奏效 。
    建议报修一下为好
  • JOE HUI
    第9楼2021/12/08
    考虑老化下柱子再走空针看看,若问题依旧建议割点柱子
    Insp_5959bd0f(Insp_5959bd0f) 发表:这是空烧基线,两边什么也没有,只有中间的杂峰
