歌名
第1楼2021/12/06
是什么柱子,有些柱子是不耐异丙醇的,不清楚的用前最好问下厂家可不可行,看不到你的比例尺不好说有无问题哈,先不要担心柱子出问题,柱子不堵没那么容易坏
mingxiaoyan
第2楼2021/12/06
既然原来没问题,柱子的可能性不大,可以新配流动相试试
安平
第3楼2021/12/06
问题也可能存在于检测器,未必一定是色谱柱。 可以去掉色谱柱实验,封闭检测器入口予以验证。
歪果仁zZ
第4楼2021/12/06
从基线是分辨不出色谱柱是否受伤的,你用极性柱,那检测器是蒸发光吗,多平衡一段时间就好了!
maniac
第5楼2021/12/07
千谱工作站,
Insm_f08a618d
第6楼2021/12/07
看不到平衡时间和纵坐标不好判断,可以拆柱检查检测器和系统,都没问题,上柱后还这样可以新配流动相,延长平衡时间看看,关注下柱压,无柱系统压力是否正常范围
小猪安好
第7楼2021/12/08
好的 谢谢您
第8楼2021/12/08
对的 是蒸发光检测器,但是平衡完了进液相之后,还是会上下浮动,不知道什么原因呢
第9楼2021/12/08
嗯嗯 谢谢您,柱子型号是ZOMBA Rx-SIL 不知道是不是耐异丙醇的
第10楼2021/12/08
好的呢,谢谢您
