气相色谱(GC)
歌名
第1楼2021/12/06
这个还真开始过控制这个的电尾门程序,2010Pro用的久了吗?我觉得可能不是控制程序的问题,可能是电尾门某个弹簧之类的硬件长期的随着升温降温出现老化,功能衰退
PAEs
第2楼2021/12/06
联系下售后工程师上门检查下
安平
第3楼2021/12/06
如果柱温箱后开门动作异常,建议报修一下,让厂家工程师维修。一般原因是柱温箱后开门电机故障,后开门机械部分存在问题,尤其是后开门弹簧,或者线路板问题。
zyl3367898
第4楼2021/12/06
这个自己修不了,建议工程师上门维修。
Insm_2e638104
第5楼2021/12/07
是2014。时间用的不短了
第6楼2021/12/07
好的,先自己拾掇一下,不行再售后
第7楼2021/12/07
第8楼2021/12/07
xiao-jin
第9楼2021/12/07
程序升温的初始温度设定值是多少?
第10楼2021/12/07
60°。应该就是电机的问题
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
