当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
在线脱气机马达异响
  • Ins_f0b28cdb
    2021/12/06
  • 脱气机马达异响可以修么?自己能处理不?
  • 初学者
    第1楼2021/12/06
    有能力可以自己处理,但是一般建议报修
  • 通标小菜鸟
    第3楼2021/12/06
    楼主如果会拆装检修的话可以尝试一下,修好就能省钱了
  • Ins_f0b28cdb
    第4楼2021/12/06
    请问怎么修呀
    Dxhuang(Insm_7cc623c4)发表:可以试试看
  • 安平
    第5楼2021/12/06
    不建议自行维修,还是找厂家报修一下为好
  • 歪果仁zZ
    第6楼2021/12/06
    马达异响是发动机的问题,如果是脱气机膜片更换可以自己干,马达还是找厂家!
  • wjf1234wjf
    第7楼2021/12/06
    还是找厂家售后服务
  • dadgoh
    第8楼2021/12/07
    真空度下降吗
  • 菜鸟来袭
    第9楼2021/12/14
    这个异响一般情况下是马达轴承损坏,这个可以自己更换,厂家不会单独更换轴承,都是整个脱气机一起更换,费用一般在1w左右,不包括工程师上门费用,这个可以买来自己换上就可以
