dahua1981
第2楼2021/12/07
举例说明:
用5.0mol/L硫酸铜溶液配制250mL0.10mol/L硫酸铜溶液
第一步:计算
稀释前后溶质的物质的量不变:
5*V[CuSO4(aq)]=250*0.1(没有带单位)
V[CuSO4(aq)]=5mL
第二步:量取
用在10mL量筒取5.0mL5.0mol/L硫酸铜溶液,并将它倒入小烧杯中。
第三步:稀释
在盛有硫酸铜的小烧杯中加入适量蒸馏水,并加入少量的硫酸防止水解,用玻璃棒搅拌,使其溶解。
第四步:移液
将溶液沿玻璃棒注入250ml容量瓶中。
第五步:洗涤:用蒸馏水洗烧杯2—3次,并倒入容量瓶中。
第六步:定容:倒水至刻度线1—2cm处改用胶头滴管滴到与凹液面平直。
第七步:摇匀:盖好瓶塞,上下颠倒、摇匀。
第八步:装瓶、贴签
硫酸铜标定:
取一定体积的配制好的溶液3等份,在每一分滴加氢氧化钠溶液到不再有沉淀析出,过滤、低温烘干、冷却、称量,求平均值
计算即可
