气质联用(GCMS)
xiaogumd11
第1楼2021/12/07
丙酮是国产的还是进口的?不一定是过滤时带进去的,一般气质用的丙酮是进口色谱纯级。
QSY
第2楼2021/12/07
进口的,我没有过膜直接进纯丙酮是没有这两个杂峰的
mingxiaoyan
第3楼2021/12/07
谱库检索一下看看什么,不见得是滤膜的问题,不过滤试试
第4楼2021/12/07
不过滤是没有的,第一个是2,4-二特丁基苯酚,第二个峰扫不出来是什么
JOE HUI
第5楼2021/12/07
把滤膜当样品当地做前处理后再上机测试比较下
第6楼2021/12/07
意思说对滤膜进行提取吗?我做血液样品前面这个峰面积基本增大两倍,后面那个稳定
第7楼2021/12/07
是啊,排除滤膜是否含有
第8楼2021/12/07
为啥发的图都是模糊的
歌名
第9楼2021/12/07
哈哈哈,看来过膜还是存在一定风险,之前thermo的工程师是建议我买好点的试剂不过滤,直接用,就说一些膜会引入杂质,更麻烦,以前还没注意,楼主倒是验证了
第10楼2021/12/07
主要是样品太脏了还是要过膜,但是膜又有杂峰,我做Scan看得出来,做MRM就没事
