气相色谱(GC)
mingxiaoyan
第1楼2021/12/07
检查一下进样口的压力,是否正常,当出现漏气,压力不正常时,可能会出现系统未准备好
JOE HUI
第2楼2021/12/07
进样时报错说明仪器在参数设置上可能有冲突,检查一下流量或压力设置。
安平
第3楼2021/12/07
进样之后,系统检测到未就绪。楼主详细说说具体分析条件为好,详细说说样品的具体情况为好,详细说说具体的进样方式为好。是液体直接进样还是其他方式,是手工进样还是自动?首先仔细观察一下,进样之后的瞬间,是流量还是温度发生了波动。如果是温度,建议延长柱温的平衡时间。如果是流量,建议增加分流比,减小进样体积试试。如果系统在待机的情况下温度或者流量不能就绪,建议报修一下
通标小菜鸟
第4楼2021/12/07
查看一下进样口温度,检测器温度,气体流速,压力等等是否达到设定值,还有自动进样器是否复位就绪,还有样品板有没有错位或者凸起等都要检查一下
PAEs
第5楼2021/12/07
在手册里查下这个错误代码造成的原因和解决方法
langyabeilei
第6楼2021/12/07
哎,看一下说明书故障代码代表什么啊!不知道什么仪器设备笼统的说没有实际解决问题的意义。
检测老菜鸟
第7楼2021/12/07
先看仪器的参数是否正常,压力温度这些,然后看一眼是不是方法是手动进样的方法,没有改成自动进样之类的。
Insm_118f144e
第8楼2021/12/07
压力调节有问题?
zyl3367898
第9楼2021/12/07
仪器哪个参数没准备好?比如检测器温度、进样口温度、柱箱温度、载气流量等
dadgoh
第10楼2021/12/08
再次检查一下载气源,看供气压力及流量是否正常
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
